Alza GameBox
Napsal: 29 pro 2017, 18:45
od bastliar
Aký máte názor na tieto dve zostavy primárne na úpravu fotiek, videá a sekundárne aj hry. Prípadne neskorší upgrade.
:arrow: https://www.alza.sk/alza-gamebox-gtx1060-d4738055.htm
:arrow: https://www.alza.sk/alza-gamebox-gtx106 ... 5949#popis
Napsal: 29 pro 2017, 19:45
Nad vším, co i jen zavání Uřvaným Zeleným Z M R D E M se mi otevírá kudla v kapse a odjišťujou kanóny ...
Napsal: 29 pro 2017, 22:00
od Habesan
Je nesmysl kupovat si herní počítač, když ho nechceš primárně na hry.
Ta deska má jen jeden slot pro grafickou kartu, a jenom dva krátké, pro jiné karty.
Použitá karta je tak široká, že do toho jednoho sousedního už se stejně nic nevejde.
Napsal: 30 pro 2017, 02:27
od MetalGod
Mimo to, pokud si počítač sám sestavíš, byť ze stejnejch dílů, vyjde Tě to klidně o pár tisícovek levnějc.
Napsal: 30 pro 2017, 09:53
od bastliar
Na alze som pozeral komponenty s tým, že by mi to zložili a v konečnom dôsledku to vyšlo po mojom prepočítaní o 200 eur drahšie než nimi zložená zostava čo ma vedie ku obávam či ku stavbe nepoužívajú vrátené komponenty ktoré aj na stránke bežne predávajú lacnejšie ako rozbalene a technikmi skontrolované. Zostava s doskou Asus b150 sa už vypredala a majú tam b250 alebo AMD 990.
Ponúkajú tam ako Intel tak aj AMD zostavu a práve AMD sú vraj lepšie na prácu.
Rád by som sa zmestil do 800 až 1000 eur.
Chcel som procesor i5 ale na úpravu videí v UHD a 360 (do buducna nevylucujem) v najnovšom pinnacle už vraj treba i7.
A samozrejme fotky v RAW photoshop, lightroom ...
Grafika ma zaujala GTX 1060 6GB čo je do buducna asi dobrá voľba.
Ramky sa dajú vždy dokúpiť.
Zdroj dávajú len 450 W čo mi príde dosť málo.
V základovych doskách sa nevyznám.
Kryptomeny sa momentálne ťažiť nechystám.
Procesor I7 ale len 3Gb grafika
:arrow: https://www.alza.sk/alza-gamebox-lite-g ... 136885.htm
AMD 4,3 GHz 4Gb grafika
:arrow: https://www.alza.sk/alba-gamebox-amd-rx570-d5223503.htm
Napsal: 30 pro 2017, 10:14
od dj_rizek
AMD lepší na práci! A to myslíš jakou práci? Mě už X let AMD domu nesmí hlavně na běžnou práci!
AMD FX 8 jader je dobrá parodie.Nebuď absurdní že ti někdo dá stejnej výkon za poloviční cenu, akorát je to pěknej přímotop!
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 3887vs2983
Napsal: 30 pro 2017, 10:23
od bastliar
Vraj video AMD spracovalo o tretinu času rýchlejšie.
Habesan : doma sa mi povaľuje grafika GTS 250 z odpáleného compu ale asi by bolo divné ju tam prikombinovat ? Čo iné už s ňou.
Napsal: 30 pro 2017, 10:29
od Standa99
Když už AMD, tak Ryzen, jsou to povedené procesory (žádné 32nm FX).
U Intelu si připlať za desku, buď chipset Z270 nebo Z370 (podle vybraného CPU).
GTX1060 je dobrá grafika, sám ji rok a půl mám (z 6GB GDDR5) a max. spokojenost, ale ani dobrou AMD grafikou bych nepohrdl. Vždy má AMD za stejné peníze více muziky (platí pro GPU i CPU), ale trh s GPU nyní pokřivili "těžaři". Sice píšeš, že kryptoměny těžit nechceš, ale založil jsi kvůli tomu jině vlákno :wink:
Napsal: 30 pro 2017, 10:42
od bastliar
Kryptomeny nemám v úmysle ťažiť, mám v úmysle nákup a to nemá nič spoločné s výkonom počítača. Ale to sme odbočili.
O čo je lepšia Z270 oproti b250 ?
Napsal: 30 pro 2017, 10:54
od xsc
U Intelu nevidím důvod, proč připlácet za 270. Pokud nepotřebuje taktovat, je to jedno. Zato je potřeba hlídat kompatibilitu s procesory - KabyLake 2xx / CoffeeLake 3xx. A pro další procesor zas bude potřeba jiný čipset, protože tak to Intel dneska prasí.
U AMD je naopak slíbená kompatibilita s novou verzí procesoru Ryzen+.
Napsal: 30 pro 2017, 11:09
od Standa99
Sice ty levné desky nerad osazuji, ale u CPU za dvojku nemá cenu kupovat dražší desku, než je CPU. Asi u dvou desek (chipset H110 a B150), kde byly kondíky s pevným dielektrikem, se řešila reklamace kvůli nestabilitě. Na deskách kolem 2,5-3 tis. jsou lepší součástky (tolerance, kvalita), ale netvrdím, že taky nemůžou mít nikdy problém.
Napsal: 30 pro 2017, 11:10
od bastliar
Napsal: 30 pro 2017, 17:56
od bastliar
Tak som skúsil funkciu skladanie a dostal som sa na 1305 eur xD
Na skrinke odpáleného compu mám kód pre Windows 7 hmmm
Uvedená skrinka by už asi nevyhovovala novej zostave. Modelom TITAN.
Napsal: 30 pro 2017, 18:30
od Standa99
Ještě přihoď jednu 8GB RAMku a máš výborný základ herního PC, ale tu můžeš dokoupit i časem. Hlavně víš, co v tom máš, u té hotové sestavy nevíš, jaký tam zdroj, SSD, RAMky atd. U SSD bych si stále vybral MLC místo TLC, ale i tohle bude fungovat.
Napsal: 30 pro 2017, 18:34
od bastliar
Taký je plán
HDD je hybridný.
To, že SSD sa delia na MLC a TLC som postrehol až z tvojho popisu.
