Topení elektrikou
Topení elektrikou
Vytápím přímotopy cihlový domek bez izolací asi 160m² (stropy 2,65m).
Průměr denní spotřeby topení za poslední čtvrtletí je 88kWh. Ale nemá to žádnou srovnávací hodnotu.
Je to jako u spotřeby auta. Je celkem jedno jestli jezdíš na benzín, naftu či LPG, ale víš kolik ročně ujedeš km a co tě to stálo.
Pikofarad píše:Obytná plocha 100m2,výška stropu 2,5m
Já myslel taky to, že aspoň udáš opravdovou cenu za 1 kWh a kolik těch kWh za rok na to topení bude vynaloženo. Pak se to dá vypočítat a porovnat. Topení se vždycky počítá na kubíky, ale někdo má vysoké stropy a někdo špatnou izolaci a větší ztráty. I tak každý musí vědět, jestli se mu to vyplatí.
Vždy se musí počítat za rok, protože topná sezona (jen) je zkreslovaná i jinými zbytečnostmi. Tím ale nemyslím kalendářní rok od 1.1. do 31.12., ale od vyúčtování do vyúčtování elektřiny se svým podružným elektroměrem na topení nebo vyúčtováním plynu, který je jen na topení atd.
Já například netopím ve všech místnostech stejně, ve dvou vůbec. Barák je ze dvou stran v zástavbě. Na spotřebě se okamžitě projeví i jak a kolikrát se kde courá, jestli přímo ven nebo do závětří. Rozdíl je v domku a v bytě, ve způsobu užívání a dalších věcech. U nás se například otvírají všechny dveře dvakrát, protože za minutu-dvě chce jít pes.
Takže co chcete srovnávat...
Mám akumulační topení pro přízemní podlaží RD o vytápěné ploše cca 80 m². Obvodní zdivo plynosilikátové tvárnice tl. 40cm. Celková spotřeba za rok v NT: 9500kWh, VT: 1700kWh. Udržovaná teplota v zimě cca 17°C - 22°C. Nadmořská výška 210m.
Pikofarad píše:Spotřebou za rok nemohu sloužit,dvojí sazbu D57d mám od října,takže těch 27kWh/den je vypočítáno jen za 3měsíce.
To ale ničemu nebrání. Prostě si udělej odhad, jak dlouho budeš ještě topit a pak si to spočítej. Výpočet dělením teď na 1 den je nesmysl. Musíš to fakt počítat jako za celý rok, protože i v květnu bývají dny, kdy si musíš přitopit. Jediná možnost regulérního odhadu nákladů na topení je mít tam svůj elektroměr na odběr jen toho topení, protože i tu sazbu logicky využiješ např. i na pračku atd. Ostatní parametry bydlení na to vlastně (kromě m³) nemají vůbec vliv. Těmi jen zjistíš, kde bys to mohl vylepšovat a později ušetřit.
Naprosto zkreslený údaj. Pokud chceš porovnávat s jinými, tak musíš počítat nejen za 3 měsíce, ale za celý rok od vyúčtování do vyúčtování a jen náklady na vlastní topení. Jestli něco nevytápí nebo ne, tak to je jedno. Snad se počítá přece jen to, co se vytápí._luky_ píše:27kWh denně je průměrná ztráta 1,1kW.
Pokud počítáš přímo náklady na 1 hodinu, tak ty budou aspoň 2-3 kWh a pak 2-3 hodiny nic atd. Stále je lepší se bavit reálně a kWh převést na Kč podle aktuální sazby v místě.
Dům s tepelným čerpadlem (celkem podlahová plocha 184m2 a celkový objem 472m3), rekuperace vzduchu, dům zatím bez fasády. Čerpadlo (země-voda) zajišťuje vytápění a ohřev vody. Doplňkový zdroj tepla je krb bez výměníku, kterým se topí tak 1x za 10dní (v zimě samozřejmě).
Za tohoto stavu spotřeba elektriky (je v tom tedy obsažena spotřeba na vytápění a ohřev vody a běžná spotřeba):
Za rok 2016: VT=341kWh / NT=6806kWh
Za rok 2017: VT=354kWh / NT=6388kWh
Udržovaná teplota 17°C až 22°C. Nadmořská výška 360m
Cihla- Heluz Family 50 2in1
Distribuční sazba D56D
Díky za případné srovnání.
