Dobrý den mám problém poradil by mi někdo? Neteče mi voda z nádržky do čerpadla nevíte někdo prosím jak to odvzdušnit? Koupil jsem nový průtokoměr, ale je to stále stejné hadičky i sítko je čisté, ale voda tam nejde..
Řeším stejný problém, po rozebrání, vyčištění mlýnku a znovusestavení kávovar nedokáže doplnit vodu, po několika neúspěšných pokusech vyskočí chyba č. 5 - vyčištěn filtr i sítko u hrdla nádržky, profouknut průtokoměr, pumpa jede, chvíli je slyšet, jak voda v trubičkách probublává a přes trysku páry projde pár kapek, pak pumpa chytne tlumený zvuk, jako by bylo ucpané sání nebo výtlak a konec. Mám podezření na kouslou turbínku v průtokoměru, když jsem ho profukoval, tak to šlo docela ztuha a vydávalo to divné zvuky, ale než ho vyměním, chtěl bych eliminovat případné jiné problémy.
Díky za potvrzení, po testu s odpojením průtokoměru a opětovném pokusu o profouknutí to bude asi fakt on, při profouknutí vzduchem turbínka uvnitř jako by rezonovala, při pokusu přes něj nasát či protlačit vodu klade docela výrazný odpor, jdu ho objednat-
Zkus nejdrive narovnanou kancelarskou sponkou pristouchnout vstup, tj spodni diru, na konci do usti tela prutokace ma cca 1,2-1,4 mm... ta dirka usti primo na lopatky a vetsinou je jako prvni zasutrovana... jak byl na tom filtr a sitko na vstupu vody? Hodne kamene?
