Software pro nahrávání zvuku 24/96
Napsal: 14 led 2018, 10:40
od JirkaRCK
Zdravím,
poradil by mi, proísm, někdo software, který by spolehlivě nahrával v rozlišení 24 bitů, 96 Khz? Nejlépe s privilegovaným přístupem k hardwaru, třeba WASAPI exclusive, aby se zaručeně obešly vrstvy OS, které by signál mohli po cestě resamplovat dolů a zase zpět. Audacity ani prográmku ke zvukovce nevěřím. Stačilo by něco naprosto základního, jen tlačítko REC a STOP, stříhat to pak můžu v Audacity, jde mi především o pořzení nahrávky.
Napsal: 14 led 2018, 12:18
od lopez
REAPER v.5.70 ?
Nepomôže?
Napsal: 14 led 2018, 12:19
od MetalGod
V Audacity si můžeš v klidu nastavit vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku, co nastavíš, to řekne zvukovýmu serveru a ten se podle toho zařídí. Alespoň tak to funguje na Linuxu. Nemám tak potíže se standardní integrovanou zvukárnou nahrávat se vzorkovačkou 192kHz při 24 bitech např. 80kHz signál. Bez lagování, samozřejmě. I na docela starým ščotu.
Napsal: 14 led 2018, 12:32
od Rellik
Kdysi jsem používal program
Cool Edit Ten myslím vyhovuje všem požadavkům...
Napsal: 14 led 2018, 12:39
od JirkaRCK
Díky za reakce. Ještě jsem zapomněl dodat, že by bylo fajn, kdyby šlo pokud možno o freeware/opensource. Možná nakonec použiju Audacity, ale nelíbí se mi, že se u výběru zvukového vstupu nedá vybrat formát. Lze nastavit jen formát celého projektu a pak věřit, že je Audacity dost chytré, aby si vyžádalo stejnou kvalitu od zdroje a že Widle poslechnou a dle požadavku nastaví i HW.
Napsal: 14 led 2018, 12:42
od MetalGod
Ani v nastavení ne?
Napsal: 14 led 2018, 12:49
od JirkaRCK
Na Widlích vypadá nastavení stejně. Jak ale říkám, nevím, zdali jde o kvalitu projektu nebo vstupního zařízení a jestli se orpavdu projevuje. Pravděpodobně ale snad jo, asi jsem paranoidní.
Nastavení vstupního zařízení bych očekával tady:
Napsal: 14 led 2018, 16:15
od MetalGod
Není nic snadnějšího, než napsat vývojářům wishlist (seznam přání). Do horní lišty se leccos ještě vejde, takže by v tom neměl bejt problém.
