4- 17.8. má 11V
5- 0,5V má 0.07V
s těmito obvody nemám žádnou praxi a co se týče teorie,nikde jsem nezískal literaturu.
No pozor, ten pin1 je "živý" až moc. Na pinu 4 musí napětí vystoupat až nad +16V, aby obvod startoval. Je přivedeno přes odpory z můstkového usměrňovače (jednocestné usměrnění) a filtrováno elektrolytem (desítky uF/50V). Zkontroluj snímací odpor (zmiňovaný bočník) v Source spínacího tranzistoru (pin2), má několik desetin Ω.jerab píše:Totálně mrtvé!
Nikoliv, pokud ochrana zareaguje, bude na pinu 4 +0,7V, ne +14V.jerab píše:Takže to mohu chápat tak,že mohou být příčinou snížení napětí na vývodu 4 a tím mě zabrání nastartování obvodu?
