s033 phv 6 532
TAKJAN
s033 phv 6 532
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Tahle SMD potvora je v regulaci autíček autodráhy. Net o ní ví že existuje, ale to je vše. Jsou tam ještě 2 tranzistory, ty spínají motorky. Předpokládám, že ten obvod je pro PMW. Setkal jste se s ním někdo? Dík (Je to nové, nefunguje, účtenka není, děti zklamané).
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Asi to bude MCU STM8S003F3U6: https://www.google.cz/search?q=STM8S003 ... 80&bih=699 pokud tedy souhlasí pouzdro. Podle datasheetu se doměříš, zda je v pořádku napájení, zda jdou na ADC napětí z poťáků ovladačů, zkontrolovat pájení a případné zkraty a tím asi tak nějak skončíš. Jestli to třeba Číňan zapomněl naprogramovat, tak je to tak akorát smůla. Pokud víš, kde to bylo koupeno, tak můžeš buď zkusit reklamaci bez účtenky, což by sice mělo projít, ale může narazit na značný odpor, nebo to skoulet s prodejcem zcela neseriózně, ale s větší šancí na úspěch, předpokládám, že víš jak.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Musím to zítra vyfotit, ale tolik vývodů to snad nemá. Uvidím, dneska jsem jen kouknul.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Vskutku je tam ta potvora, ale funguje, teda generuje nějaké PWM. Ovšem auta nejedou, protože spínací tranzistor, nevím jestli fet, má nějaké divné hodnoty mezi B-E 0,04V v obou směrech.
Takže na to kašlu, SMD stejně nesnáším. Měla si ta kupující slepice vzít doklad.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Tak jestli to generuje PWM, tak vyměnit tranzistor by se snad dalo i pro slepici, ne? To není zas tak náročný úkol :-)
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Jednak je nemám, a navíc je to úplně nové, takže nevím, co se podělalo ještě nebo proč. Motorky berou asi 50mA naprázdno. Tahle mánie udělat všechno složitě místo dvou ovladačů s trochou odporového drátu nás zničí.
Zpět na „Součástky“
