Koupe levneho digi skopu
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
shanim nenarocny digi osciloskop pro mereni vetsinou analogu do cca 100kHz. Na aukru jsem jeden nasel. Pripojeni k PC. Je alespon trochu pouzitelnej?
https://aukro.cz/hantek-6022be-2ch-20-m ... 6913168656
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tadyho máš skoro za polovinu.
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Diky za odkaz. Nevim ale zda pojede na WIN 10 64bit
dj_rizek
#4 Příspěvek od dj_rizek »
Předpokládám že není galvanicky oddělenej od Usb!
Není napsáno max vstupní napětí!
ferro0
#5 Příspěvek od ferro0 »
dj_rizek píše:Předpokládám že není galvanicky oddělenej od Usb!
Nejake USB isolatory jsou na ebay. Jen netusim, zda bude stacit pro skop proud cca 300mA co jsou schopny isolatory dat.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=u ... r&_sacat=0
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
je trochu pouzitelny na amaterske ucely (mam taky doma)
je galvanicky spojeny s USB
staci mu prud z USB , ma vsak aj dalsi konektor ktory sa da pichut napr do nabijacky (vtedy vsak napetie z tej nabijacky lezie aj do USB v notasi)
max vstupne napetie je 5V, nutnost sondy 1:10 (maju standartne), a 1:100 je asi nutnost
cez tie prilozene izolatory to nechodi (mam jeden z tych ADUM na ktorom pisali ze vysoka rychlost), skusal som niekolko moznosti , dokonca som vypajkoval ten menic z izolatora a napajal to 5V extra - nic, respektive skoro nic (obcas sa pripoji , ale merat sa s tym neda), asi nestaci datovy tok alebo neviem.
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
V práci nějaký podobný máme použitý ve strojích ale teda rychlejší a fungujou přes oddělovače od RS něco jako https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove ... i/7393504/
Ale bohužel oddělovač je v tomto případě dražší než zařízení.
Bez oddělení bych to neprovozoval, i běžný osciloskopy pro sichr profíci používal přes oddělovák.
Takhle jak to je je podle mě dobrý na bateriově napájený přístroje ne na něco kde je vyšší napětí nedejbože napájený ze sítě, i opravovaný zařízení připojený přes oddělovák to nezachrání.
Toť můj názor.
Charos
#8 Příspěvek od Charos »
Zejména si pořiď oddělovací napájecí trafo 230/230V pro napájení těch měřených zařízení. Ochrana tebe je důležitější než toho (pseudo)skopu a trafo zastane obojí a bude se ti hodit často i na jiné věci.
dj_rizek
#9 Příspěvek od dj_rizek »
Jo a na to jsi přišel jak? Skop bude spojenej s PE takže ji koupíš uplně stejně,navíc v tomhle případě tě případnej proudovej chránič v okruhu primáru oddělováku nezachrání!!
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
Moj notas nema napajanie spojene s PE (myslim ze ziaden) , teda ani skop nieje spojeny s PE (prepipane, nasledne som meral usmernenu siet, len som si daval kurna pozor aby som sa niecoho nedotkol prstami, a vedel som co robim, nikomu vsak neodprucam). Ten oddelovak uz teraz mam a je to super.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mnohe notebookove adaptery s 3-zilovym privodom maju minus spojeny s PE.
Guvis
#12 Příspěvek od Guvis »
Koukám že na aliexpresu ten Hantek 6022BE vychází na cca 1400Kč.
Si říkám, že za tu cenu to nebude úplně špatný. Měření provádím NF většinou podd pod 1Mhz, NF zesilovače, PWM, zvlnění zdroje a tak podobně a aktuálně jsem úplně "slepej" a nemám si signál jak změřit ani zobrazit.
Si říkám, že toto na nenáročné měření by mohlo stačit.
ACDC
#13 Příspěvek od ACDC »
Zdravim, jaký máte názor třeba na tento wifi osciloskop? https://www.aliexpress.com/item/O111-Ha ... d09d&tpp=1
Naposledy upravil(a) ACDC dne 26 led 2018, 18:47, celkem upraveno 4 x.
#14 Příspěvek od masar »
Tak ten je skutečně wifi. :wink:
FHonza
#15 Příspěvek od FHonza »
Používám tento. Vybral jsem ho hlavně kvůli logickému analyzátoru, který jde bez problémů přepnout i do režimu "Saleae". A na rozdíl od jiných čínských kopií v tomto režimu i bez problémů funguje.
