Hyundai
Napsal: 15 led 2018, 18:24
od sabik
Ahoj, dostalo se ke mě rádio hyundai (bohužel nevím typ) obsahuje obvod pro přijímaní FM (LA1140) když jsem přepnul na FM radio jen šumělo logicky je špatný nějaký vstupní obvod. po pár minutách bádání jsem zjistil že po připojení antény na kolektor tranzistoru radio hrálo ale nešlo ladit. tranzistor jsem měřil a byl v pořádku dokonce jsem ho měnil za alternativu ale stále nic už si nevím rady budu rád za všechny rady
P.S obešel jsem i SF10.7MA na vstupu antény
Napsal: 15 led 2018, 18:50
od masar
Nemůžeš dávat anténu na vstup mf zesilovače 10,7MHz. To, že přitom "něco hraje", je známka toho, že je mf zesilovač v pořádku.
Problém musíš hledat ve vstupní jednotce FM (vf zesilovač, oscilátor/směšovač).
Napsal: 16 led 2018, 18:15
od sabik
proč teda na bázi npn to nic nedělá ?
Napsal: 17 led 2018, 00:16
od masar
A proč by to mělo něco dělat? Na bázi je připojen další mf filtr 10,7MHz, ten to "zabije".
Nejprve bys měl zjistit typ toho Hyundaie, jinak se nepohneš dál.
Napsal: 17 led 2018, 16:15
od sabik
Hyundai crm1033u
Napsal: 17 led 2018, 21:40
od masar
Obávám se, že k tomu schéma nenajdeš. Vf díl je plně elektronický s digitálním řízením kmitočtu pomocí PLL a v něm je třeba hledat závadu. Bez znalostí a vybavení nemáš prakticky šanci cokoliv diagnostikovat. Maximálně, pokud jde o samostatný díl, pokusit se sehnat jiný.
Napsal: 17 led 2018, 22:03
od sabik
zítra proměřím všechny polovodiče a popřípadě vyměnit těch pár švábu a mělo by to být ok ne??
Napsal: 17 led 2018, 22:11
od masar
Když vyměníš vadný za dobrý, tak ano.
Napsal: 18 led 2018, 21:14
od sabik
dneska jsem proměřil všechny diody a tranzistory všechno je v pořádku. radio je přesně stavěno přesně podle datasheetu nevím jak tam probíhá ladění
Napsal: 18 led 2018, 21:51
od masar
Na tom tvém datasheetu musíš identifikovat blok s označením "FRONT END". Je to vstupní ladící díl, obvykle označovaný jako "tuner". Může v tvém rádiu vypadat podobně, jako ten, který se probírá ve
vedlejším vláknu, jen poněkud jednodušší.
V něm hledej závadu.
Napsal: 19 led 2018, 10:13
od sabik
tuner jsem už vykuchal je tam nějaký HK-210V ale nenašel jsem k němu žádný datasheet
Napsal: 19 led 2018, 10:32
od masar
Můžeš to vyfotit a dát sem, třeba se něčemu podobá.
Napsal: 19 led 2018, 12:02
od sabik
Proměřil jsem diody dv3c k ostatním jsem nenašel dokumentaci a jedna součástka není čitelná
https://drive.google.com/folderview?id=19KEHOG7XxNFgEvm42CBv0i22M6mrbCu9
P.S už jsem si proměřil všechny varikapy a tranzistory všechny polovodiče jsou v pořádku
Napsal: 19 led 2018, 17:58
od masar
To nestačí. Musíš změřit v zapojeném stavu přítomnost napájecího napětí modulu, pracovní body tranzistorů (zda jimi něco "teče"), ladícího napětí (musí se měnit při prolaďování) na každém varikapu atd. Bez schematu je to dost těžké, nemusí to vést k pozitivnímu výsledku, závisí na tvé houževnatosti.
Napsal: 19 led 2018, 21:35
od sabik
přemýšlel jsem nad tím že bych na ladící pin dovedl nějaké různé napětí jestli bude něco hrát...co si o tom myslíte ??
P.s dneska jsem ještě obkreslil desku do schématu kdyby to někomu pomohlo
