Zapojení mřížek pentody
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Co se stane, jsou-li připojeny pomocné mřížky G2,G3 pentody na anodu?
Vím, že správně má být G3 připojena na Katodu, ale viděl jsem nefunkční konstrukci oscilátoru, kde to realizátor zapojil popsaným způsobem.
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
Uděláš z pentody triodu.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Tak by to nemuselo zásadně ovlivnit funkčnost oscilátoru, že?
#4 Příspěvek od ok1hga »
změní se zesílení . . .
Milan
#5 Příspěvek od Milan »
Trioda může pracovat jako oscilátor stejně jako pentoda . Má však odlišné
vlastnosti oproti pentodě , hlavně podstatně nižší vnitřní odpor - to však nemusí v konkrétním zapojení nijak vadit , naopak na velmi vysokých frekvencích to může být plus. . Vliv připojení G3 na A není velký v poměru k vlivu G2 , někdy se G3 používá k ampl.modulaci oscilátoru.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
oK.Díky. Takže to není zásadní chyba který by zhatila chod oscilátoru.
#7 Příspěvek od ok1hga »
záleží na tom jak je ten oscilátor celkově zapojen, jaký typ oscilátoru to vlastně je, na jaký kmitočet je konstruován . . .
. . . dej sem celé schéma pro lepší posouzení
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Oscilátor se rozkmital po zvýšení anodového napětí z 30V na 80V.
