Philips 28GR5731
- vasekpetr1
Philips 28GR5731
- vasekpetr1
- otevři deklík na televizi
- tlačítkem STORE "otevři paměť", zobrazí se číslo programu
- nastav např. konstrast a hlasitost buď dálkovým ovládáním nebo tlačítky na TVP
- tlačítkem STORE to ulož do paměti ("zavři paměť"). Číslo programu zmizí.
- deklík na TVP můžeš zavřít.
Nenašel jsem v tom manuálu, jestli tohle nastavení musíš zopakovat pro každý naladěný kanál, nebo stačí jedno pro všechny programy.
Zato je podstatný fakt, že musíš ukládat do paměti jedině tlačítkem na TVP, protože dálkové ovládání k tomu tlačítko nemá; a i kdyby: TVP nezná kód z DO, který by to vyvolal!.
Jestli jsi nenašel nápis STORE či SPEICHER, tak je to ten symbol nedokončeného a dokončeného kosočtverce. Nevíš-li, co je kosočtverec, tak se tomu také říká rhombus a někteří z lidí se tím symbolem podepisují třeba na zdi.
- vasekpetr1
Jestli ti zůstává správně uložené nastavení PP, pak se patrně jedná o vlastnost šasí. Některé televize skutečně po zapnutí (ať už hlavním vypínačem nebo kolébkou C/P) naběhly na předvolbu 1. Jen při zapínání číslem programu z DO (ale jen jednomístným) se skutečně na tento program přeply.
Je-li to vlastnost zrovna téhle, nevím. Kdo si je má všechny pamatovat...
- vasekpetr1
