Po zapnutí napustí vodu do labyrintu, vrtulka se točí (asi nějaký impulsní snímač průtoku) - bylo spolu s labyrintem měněno.
Pod labyrintem je ventil s AC cívkou, který po vyjmutí poskakuje. Podle mě by měl držet otevřený, nebo zavřený.
Nevím, jestli má v tom okamžiku dojít k plnění myčky, nebo jen nádržky, či co.
Důležité je, že po chvíli vyhodí chybu F6E5, což podle hledání má být problém s napouštěním vody.
Na DPS jsem našel relé, které spíná ventil, vyměnil, ale ventil stále poskakuje. Druhý pol napájení ventilu vede někam do desky, a pokud nepříjdou další nápady, asi začnem měnit vše, co je po cestě
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
