blaupunkt verona cr43 podsviceni
regis
#1 Příspěvek od regis »
Lidicky mam dotaz...slo by v tomhle radiu vymenit podsviceni???zatim sem se na to nedival ale pry je tam jen LEDka....chtel bych tam dat modrou....
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
No tak šlo by to, pokud ta LEDka není SMD (blbě se to pájí). Hlavně, než to zaděláš, to zkus ve tmě. Někdy se stává, že si některý displeje nekamaráděj s modrou a dávaj to najevo nízkým kontrastem! Jinak se snaž do toho dát LEDku s co nejvyšším vyzařovacím úhlem.
— Winston Churchill
rezis
Re: blaupunkt verona cr43 podsviceni
#3 Příspěvek od rezis »
regis píše:Lidicky mam dotaz...slo by v tomhle radiu vymenit podsviceni???zatim sem se na to nedival ale pry je tam jen LEDka....chtel bych tam dat modrou....
nevim jak u tohoto modelu ale vim ze blaupunkt taky pouziva normalni vn vybojky, pokud tam budou jeste LED tak se priprav ze od displejem takze ho budes muset dostat ven vymenit LED a zase zase zpatky
Internet - metla lidstva
213.81.186.42
#4 Příspěvek od 213.81.186.42 »
rezis píše:
a u akych modelov su tie vybojky, este som sa nestretol
Codec
213.81.186.42
#5 Příspěvek od 213.81.186.42 »
je tam klasicka ziarovka na drotikoch so zelenou alebo oranzovou gumickou
Codec
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
To bych presene kecal u kterych modelu ale stretl jsem se stim u tech co maji ty velke displeje. (sklopna tatranka). Nesetkas se stim ve stylu nesviti podsvit :wink:
213.81.186.42
#7 Příspěvek od 213.81.186.42 »
rezis píše:To bych presene kecal u kterych modelu ale stretl jsem se stim u tech co maji ty velke displeje. (sklopna tatranka). Nesetkas se stim ve stylu nesviti podsvit :wink:
mam taky BP v aute a su tam ziarovky :lol:
codec
emko49
#8 Příspěvek od emko49 »
myslim ze pod displayom su nasekane dve rady zelenych SMD
jpsartre
#9 Příspěvek od jpsartre »
Na displej je tam jedna žárovka s návlekem, jedna modrá dioda to ale špatně podsvítí. Na tlačítka jsou použity klasické led, no smd
Zpět na „Autorádia“
