Baterie pro NB Asus V2Je
Případně sháním již téměř nefunkční baterii k tomuto NB (pro hledání závady).
Bterka je kompatibilní s:
Asus B80
Asus B80A
Asus B80A-4G003E
Asus V2
Asus V2J
Asus V2Je
Asus V2JS
Asus V2S
Asi nic jiného nezbude, i když schema se nepodařilo najít. Bude to horor jít po spojích na MB.pavelh píše:.Pokud potřebuješ vědět jestli to nabíjí,změř napětí na prvním fetu před baterii.Bez baterky bude napětí na vstupu toho fetu 19V a výstupu bude tak asi 2V.To proto-že ten fet otvírá až baterie.
Asi to ani moc nepůjde i se schematem, součástky nejsou označené.Zaky píše:Pokračuj v hledání schématu, . . . .dohledat naslepo je skoro nemožné.
pavelh píše:jjilek- baterka je ti při opravě na nic.
Ne tak docela, elektronika bývá OK a pro testování se dají články alespoň trochu externě nabít. Navíc tenhle noťas má nějaký málo běžný 7 pin konektor a je problém najít jeho zapojení.
Takže stále sháním.
Minule som opravoval DELL, co nenabijal - IO boli oznacene, ale ostatne suciastky nie. Podla schemy som nasiel odpor (vo velkosti, na ktoru sa ani hodnota nevojde), ktory mal mat 33R, ale mal niekolko tisic. Bez schemy by bola oprava takmer nemozna.
