Data z One Touch 4030D S´POP
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Syn mi přinesl One Touch 4030D S´POP s tím, že by z něj potřeboval dostat nahrané telefonáty. Problém je v tom, že telefon se zasekne někde uprostřed bootu a na nic nereaguje. V Zařízení a tiskárnách se sice objeví, ale zároveň se objeví hláška o nemožnosti nainstalovat ovladače.
Nemá někdo tip, co zkusit?
JiriTom
#2 Příspěvek od JiriTom »
První krok je podívat se, zda tam má SD kartu. Pokud ano, vyjmout ji a zkusit mobil bez ní. A když mobil naběhne, hledat chybu na SD kartě.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Je prázdný, není tam ani sim a karta.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
U sebe bych věděl, používám alternativní recovery TWRP, takže když se do něj dostanu přes "Power a Vol-" (z fastboot do recovery), tak se spojím s PC přes ADB, tím pádem vůbec nemusí najet systém. V tomhle stavu můžu bez problému kopírovat v obou směrech (ideálně pomocí ADB pluginu do TC). Jenže před tím muselo dojít v systému k takovému připojení, což se v telefonu potvrzuje, aby si toto zapamatoval (do souboru /data/misc/adb/adb_keys se uloží klíč).
Hledal bych něco podobného, ale jestli to půjde v tom základním androidím recovery, toť otázka?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
To bylo první, co jsem zkoušel. Zapínat přes kombinaci Power a hlasitost + i -. Telefon na to ale nereaguje, Pokaždé skončí na bílém displeji s nápisem Alcatelonetouch, přes který chvilku běhá kruh, pak přestane a dál už se to nehne. Vypnout se to dá jedině vyndáním baterky.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jestlii se ten telefon chová stejně ve chvíli, kdy jej zapínáš normálně, a kdy se jej snažíš dostat do Recovery, tak zkus (pro jistotu) zkontrolovat tlačítka Volume.
Buď nemusí některé spínat, nebo můe mít některé svod.
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Taky mohlo zkolabovat eMMC úložiště, takže bootloader, recovery a samotný systém.
Tady řeší něco podobného, radí tam reflow eMMC, je tam k dispozici nějaký software na záchranu atd.
Ovšem vydolování dat je v tomhle případě passé.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Michal22 píše:Jestlii se ten telefon chová stejně ve chvíli, kdy jej zapínáš normálně, a kdy se jej snažíš dostat do Recovery, tak zkus (pro jistotu) zkontrolovat tlačítka Volume.
Bingo! Svod to nebyl, ale zrovna to volume + nepřevádělo. Jenže jak dál? je tam několikrát update, mimo jiné i přes ADB, které mám díky Standa99 jako plugin v TT. A pak už jen klasika, wipe-factory reset a wipe cache pertition.
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
To bude ADB sideload, jde přes něj instalovat ROM do telefonu. Něco k tomu je tady, ale je to jen můj předpoklad. Vše se dá ověřit v PC, kde k tomu použiješ adb příkaz:
Kód: Vybrat vše
G:\Nexus\adb>adb devices
List of devices attached
ZX1G428397      sideload
I ADB potřebuje funkční ovladač, kdyby náhodou chyběl ve Správci zařízení.
Aby fungoval plugin do TC, tak to musí být přes recovery, kde to vypadá takhle:
Kód: Vybrat vše
ZX1G428397      recovery
Což možná ukáže i tobě, ale před tím to ADB musí být potvrzené a (navždy) zapamatované ve funkčním systému, ve kterém musí být zapnutá konzole Pro vývojáře a povolenému Ladění USB.
Ale taky nevím o všem, možná existuje i jiná možnost. Třeba půjde nějakým nástrojem vykopírovat celé eMMC do image a z něj to nějak vydolovat.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Asi něco dělám špatně. Když v v telefonu navolím update přes ADB, tak na displeji je hláška "Now send the package you want to apply to the device with "adb sideload <filename>"... A v TT se připojím na ADB v síti, kde se objeví složka se jménem 0123456789ABCDEF, která je prázdná. Do ní nejspíš patří nový soft. Jenže ten nemám a ani by mi k ničemu nebyl, protože po upgradu bych o všechno stejně přišel.
To ADB ve funkčním telefonu určitě nebylo potvrzené, maximálně povolené ladění USB, takže jsem asi skončil.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mozes skusit ochladit eMMC, ci to nabehne. Alebo urobit jeho reflow. Alebo ho vybrat von a pripojit ako SD kartu: https://hackaday.com/2017/07/12/emmc-to ... ged-phone/
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Mrazák je jediné, co mohu zkusit a už se tam chladí. Na ostatní nemám dílenské vybavení a ruce a oči už na tyhle drobnosti neslouží.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Mrazák nezabral. :cry:
