Koupím ETA parní spínač STRIX (upraven název)
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Koupím parní spínač STRIX do rychlovarné konvice ETA 0182 90600.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Mrkni na Aliexpress nebo Ebay, spínač může být označený všelijak jinak, ale pokud bude vizuálně stejný, s velkou pravděpodobností půjde použít. Měnil jsem takhle v nějaké staré Etě, co manželka hodila na zem a ze spínače uletěla ovládací páčka.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Co takhle vyfotit .....
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar,
mrkni na Nadetu, mají tam toho na konvice 0182 celkem dost. A taky v Hlinsku je prodejna ETY (http://eshop.eta.cz/eta-prodejna-hlinsko/s-etahlinsko1/) a údajně se vrátili (aspoň trochu) k prodeji ND.
Petr
#5 Příspěvek od sinclair »
Ohryzek by věděl..
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Tak to nevím, jestli se vyplatí, vypínač stojí přes 200Kč, jedině nějaký starší.
https://www.mvsservis.com/Spinac-STRIX- ... 43H-d8.htm
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Na Ali jsem kupoval za tuším cca 40Kč včetně pošty, funguje už něco přes rok v pohodě. Jak si tak vzpomínám, vypadal dost podobně, jako ten v odkazu, přesně si to ale už nepamatuji.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Konečně jsem našel, jak konvice vypadá, spíš to bude tento, ale k sehnání bude spíš někde v opravně:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nah ... ItemIdx=79
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
NADETA spínač na typ 0182 nemá, na rozdíl od jiných dílů na tuto konvici, jako jsou kryty, krytky, držadla. Označení spínače je STRIX R4003. Fotku dodám příště.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Pohledej, ono to nejspíš něco z toho bude: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Dobrý odkaz
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
To jsem viděl, že ho nemá, šlo o obrázek.
soucek
#13 Příspěvek od soucek »
Zaky,díky za snahu. Bohužel ty prodávané termospínače jsou sice podobné, ale přizpůsobovat se mi to teda nechce. Tvar vstupu páry by nepasoval vůbec, natož aby těsnil, uchycení šroubkem na druhé straně u kontaktů, asi jiné uchycení plastového hmatníku spínače....viz. foto
https://uloz.to/tam/_oPlF1BYTQQtD
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Dobrá specialitka, no což, na SD se to dá odložit vždycky :-)
soucek
#15 Příspěvek od soucek »
Tak poraďte někdo podobnou, naprosto jednoduchou rychlovarnou konvici alespoň 1800W a 1,7litru vody. Požadavkem aby měla hlavně nerezovou nádobu s nepřímým ohřevem (spirála zespodu), bez regulace výkonu, ukazatele vody nebo dalších nesmyslných p*čovin.
