Aktuální seznamy a programy TV vysílačů
petrfilipi
Dnes jsem po několika letech přeladil TV. O tom, že je to u Samsungu hrozná práce ani psát nechci. Ale - přijímal jsem signál z vysílače Krásné na 39. kanále, ale teď je mám na 38. kanále. Atd. atd.
Nevíte, zdali je někde aktuální (a nejlépe po změně aktualizovaný) seznam vysílačů DVBT? Protože kdybych věděl ty kanály, tak mohu cíleně proladit jen ty, které chci a nemusím ladit automaticky a pak mazat duplicitní programy.
Díky za radu.
Petr Filipi
- Artaban001
petrfilipi píše:Nazdar všem.
Petr Filipi
Já Ti plně rozumím. Je to hrozná práce nejen na samsungu, proto používám set top box, i když jej vlastně nepotřebuji. Ovládání a správa kanálů je přehlednější.
zkus to tady:
https://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/
petrfilipi
Ale ten Samsung (32C5000) je fajt síla - zjištění, na jakém kanále je program vysílán, znamená stisk 9 tlačítek. A tak dále pořád dokola.
Petr
- monterjirka
Některé televize (i Set Top Boxy) když už mají naladěný určitý mux, tak druhý signál stejného ignorují, jiné naopak druhým přepíší první, jen některé dají do seznamu oba. A s tím je někdy problém.
Např. u nás je mux 1 z Krašova i Vraního vrchu na 34. kanálu. Ale doletí sem signál i z "Karlovarska" na 36. kanálu, ale pokud jej přijímač naladí, je slabší a jsou tam výpadky. Stejně tak (nebo spíše opačně a u jiných přijímačů) mux 2, silnější je z K. a VV na 48. kanálu, ale jako "první" se objeví z Karlovarska na 35. kanálu. A také stačí menší změna šíření signálu a je to samý výpadek.
Takže pokud o tom něco víme, já doporučuji podívat se na web, třeba na dtv.ctu.cz a najít si dostupné vysílače, vyzkoušet který mux kde jde nejlépe, pak v přijímači vše smazat (když to nepůjde jinak, tak přes Tovární nastavení) a Ručním laděním naladit jen ty kanály, na kterých to bylo "nejlepší"
petrfilipi
Ještě bych se zeptal - pokud by tu byl někdo z Pardubic - vysílá ještě vysílač "Pardubice TKB" MUX8 - přijímal jsem ho na 46. kanále. Vysílal asi z telekomunikační věže u pardubického hokejového stadionu. Ale dneska jsem nechytil na tomto kanále ani "ň".
Jinak mě defacto vůbec nenapdalo řešit ladění kanálů přes počítač. Mrknu na to. Já si jen po naladění uložím seznam kanálů, abych to nemusel případně dělat znovu.
Petr
petrfilipi
