Citacka kariet s AU6370
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu jedno male PC s integrovanou citackou kariet s Alcor Micro AU6370. Citacka je integrovana do predneho panelu, takze sa neda rozumne vymenit.
Problem: necita karty a blbne - po vlozeni karty nahodne blika LED pristupu a Windows sa zastavi az do vytiahnutia karty. Alebo sa zacne dokola odpajat z USB a znovu pripajat. Vo Windows teda nenacitala ziadnu kartu. V Linuxe sa najprv tvarila, ze funguje, ale jednu SD kartu nechcela zapisovat (log plny "reset high-speed USB device"), CF kartu nechcela ani citat. Potom zase chvilu fungovala.
Pomohlo pridat 100uF elyt na vystup 3,3V regulatora a 470uF na vystup interneho 1,8V regulatora. Povodne su tam len keramiky. Odvtedy funguje normalne aj vo Windows.
