Počítač minut na pevnou linku
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Potřeboval bych do pevné linky nějaké počítadlo které by počítalo dobu při které se hovoří. díky
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Pokud to nemůže být přímo telefon s displejem tak třeba identifikátor volajícího, ten taky ukazuje dobu vyzvednutí linky. Alespoň ten co mám, Interbell T-2883.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Já na pevné lince mám bezdrátový telefon ale taky mám v jiné místnosti klasický telefon a na tom není žádný displey.Lépe řečeno potřeboval bych něco na orientaci v měsíci kolik minut je provolaných protože zapisovat po každé údaj bezdrátového telefonu se mi nechce a na klasickém aparátu tam není údaj díky
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Sestavit počitadlo z CMOSů 4566. Jakmile se linka vyvěsí a napětí klesne z cca 40-60V dolů, začne hradlo propouštět vteřinové pulzy do počítadla.
DKL
#5 Příspěvek od DKL »
Nebo malá ústředna (Tina106), budeš to mít i s čísly a časem hovorů. A navíc možnost volat si mezi telefony.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo tím poklesem napětí spínat napájení běžného počítadla provozních hodin. To pokud se Ti nechce bastlit.
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
já už jsem něco podobného řešil http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=tel a fungovalo to tak něco na ten způsob
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Artaban001 píše:Nebo tím poklesem napětí spínat napájení běžného počítadla provozních hodin. To pokud se Ti nechce bastlit.
Máš nějaké jednoduché schéma ? díky
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Napadlo mě takové zapojení.
Já bych využil naopak snímání proudu.
Pokud vím, DC proud při hovoru je cca 5mA, což bohatě stačí k aktivaci optronu. Optron je nutné správně připojit, aby proud tekl přes diodu optronu.
To zapojení by mohlo vypadat nějak takto.
Dioda D uzavírá obvod i pro AC vyzváněcí proud a C by měl zabránit aktivaci optronu při vyzvánění.
Jako generátor clk je za 40 kaček třeba toto
Příliš dlouhý odkaz skryt...
a za 180 kaček toto.
...tento odkaz byl kratší, ale zase ne o moc...
Optron zapne vstup hodin do čítače jen při zvednutí hovoru.
(4.99 KiB) Staženo 374 x
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Kontrolní otázka:
Chceš vědět, celkovou dobu hovorů, nebo jen odchozí?
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
breta1 píše:Napadlo mě takové zapojení.
toto se mi líbí ale má to jednu chybu je to na ebay kdyby to bylo třeba na aukru tak je to pro mne schůdné a ten optočlen dá se někde sehnat myslím tady ? díky
ještě něco nebude to zatěžovat pevnou linku ?
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Neprovozuje Ó dva nějaký onlajnový účet s výpisem hovorů?
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
A nechceš nějaký tarifikátor - ten by to mohl umět - třeba tady: https://www.sbazar.cz/milan.capik/detail/26141432-telefonni-tarifikator, http://www.elektrokorecek.cz/tarifikator-hovoru-level-tt-100-138-340d.
Případně mám jeden starý tarifikátor doma, ale neznám funkčnost (taková bílá placka s displejem - zítra bych poslal foto). A co si pamatuju, tak musel O2 zapnout odesílání 16kHz impulsů do koncového zařízení. Jak je to dnes, to netuším.
A není možné sledovat protelefonované minuty přímo na webu O2? Volal jsi tam? Tady:https://www.o2.cz/osobni/volani-z-domova je zmiňována možnost "Vyúčtování online" pro pevnou linku.
Petr
Naposledy upravil(a) petrfilipi dne 25 led 2018, 22:17, celkem upraveno 3 x.
#14 Příspěvek od Hill »
Obecně tam lze použít libovolný optočlen, třeba 4N25 či CNY17-2, PC111 až 113 ty ale snesou na výstupu jen 100 mA, když bude třeba, posílíš ten výstup dalším tranzistorem.
Případně můžeš použít půlampérový PC817, ale tolik ti snad to počítadlo nežere.
Optočlen je v sérii s hovorovou smyčkou, takže ta si ho ani nevšimne. Ani na hlasitosti hovoru se to nepodepíše tak, že bys to rozeznal.
Já jsem to vyřešil jinak: když jsem si konečně zřídil banku v počítači a nepotřeboval jsem telefon, stalo se, že některý měsíc jsme platili jen nájem za linku a třeba jen 8 minut hovoru. I vydal jsem se zrušit telefon, že to jsou drahá minuty, když jedna přijde s nájmem na třicet korun a víc. Ale tam mi nabídli tarif "Volání ČR" za bez koruny tři stovky čistého měsíčně, tedy za nájem plus padesát korun za 10 tisíc minut, jak stojí ve faktuře. Je to trochu podvod, měsíc přece má kolem 43 tisíc minut, ale na tom asi tolik nezáleží, však zkus měsíčně provolat 166 hodin: znamená to neomezené volání do všech tuzemských sítí. Tak jsem linku nezrušil, to snad za padesát korun paušálu stojí, stejně bych neměl kdy tolik prokecat (celá rodina teď provoláme 120 - 240 minut měsíčně). Prostě potřebujeme si zavolat, tak voláme z pevné a minuty neřešíme. Jen na zahraniční čísla se to nevztahuje, taková volání se platí zvlášť, tak tam si volám přes Skype.
O této cestě jsi neuvažoval?
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
To mám taky, je li řeč o O2. Ale ukecal jsem je na 200,- měsíčně.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
