poškozená klávesnice analytické váhy (upraven název)
zak1n
#1 Příspěvek od zak1n »
Zdravím,
obracím se na Vás s radou, jak opravit 7 tlačítkovou klávesnici z analytické váhy - spadala mi na zem a došlo k přetržení 5 kontaktý plochého kabelu od klávesnice ( viz foto - za to se omlouvám, ale po ruce nebylo opravdu nic lepšího)
Teď je otázka, jak by to šlo opravit - vrstvy nepůjdou spojit ( folie - nanesená vrstva čehosi vodivého - folie )
https://imgur.com/a/R3qVb - omlouvám se za kvalitu brambory, ale zrovna po ruce nic lepšího nebylo.
Požadavkem je, aby zařízení šlo ovládat ( díly ani tenhle typ (2012) se už neprodává a nová váha s požadavky na měření ceny začínají na 35 tisíc +, což se mi nechce moc platit )
Nějaké rady ?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Zkus vodivej lak.
— Winston Churchill
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Prinejhorsim si to muzes necht udelat nove. Pruzne plosne spoje se normalne delaji, napr tady http://www.pragoboard.cz/material_flexi
Pripadne tu klavesnici udelat novou s mikrospinaci a dat ji nekam bokem.
Obavam ze, ze tohle spolehlive neopravis
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak sa to v mieste porusenia neohyba, tak nejako zafixovat (podlepit pevnou podlozkou a pod.) a potom opravit striebornym vodivym lakom.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
V každém případě to jde lakem aspoň zkusit. Jeden kus spoje na zakázku bude podstatně dražší, navíc je nutné připravit podklady pro výrobu.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Kedze to nahrat tam kde nevidno obrazok....
V cine membranova klavesnica od 7E vysie vyrobena podla zadania.
zak1n
#7 Příspěvek od zak1n »
Děkuji pánové za odpověd - vůbec nepočítám, že by to šlo ještě nějak spojit - ono je problém, že to je v tom spoji při zpětné instalaci dojde k prohnutí - a to ten lak mám pocit moc nevydrží.
Ten dupon je naprosto super - přesně něco jsem takového hledal a asi špatně - zítra to obepíšu ale prodává pragoboard po malých kusech ? Na ebay někdo v čr prodává 15x10 ale není uvedená která firma nebo kdo.
- otázka k tomu duponu - leptání je nějaké speciální nebo to půjde i s chloridem železitým ?
#8 Příspěvek od samec »
vodivy lak, napriklad taky zo sady na opravu vyhrievania zadneho okna na aute, ale kedze tam nejdu velke prudy, tak postaci aj obycajny strieborny zo suciastkovej predajne. Stacila by aj maksia ceruzka, ale na tu lesklu foliu by sa nou asi tazko pisalo.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
On ma tu folii roztrzenou, pokud se dobre divam. To zadnym lakem nespravi.
Ten plosny spoj si nechej udelat u nich, musis ho pozlatit nebo postribrit. Pokud to nechas medene, za chvili to zoxiduje a prestane fungovat. Do pragoboardu zavolej a rekni na co to chces, oni ti doporuci jak to udelat. Ja tam kdysi neco podobneho nechaval delat, cena se prilis nelisila od normalniho tistaku.
zak1n
#10 Příspěvek od zak1n »
Je to zatím má druhá teoretická možnost- ale co kdybych místa z trhliny, kde nejsou cesty slepil vteřinovým lepidlem, aby nedocházelo k posunování a pokusit se slepit lehce nějak oškrábané kontakty elektro vodivým lepidlem z gme? Počítám teoreticky.
Teoreticky, pokud by to fungovalo, mohl bych cca 5mm zpátky nalepit přes plochý kabel sponku, aby jakýkoliv ohyb apod. směřoval do toho místa a né do stávajícího zlomu.
#11 Příspěvek od Celeron »
Těhle nalomenejch vývodních kšand z klávesnice mám tady několik. Zkoušel jsem všecko možný, vodivej lak, zalepit přes klemu z lícna, dokonce to lícno zapájet bizmutovou pájkou, co se taví při 140 st a vždy to nevedlo a nebo se při pájení cestička odpařila a nebo to prasklo při montáži.
Moc nadějí na opravu ti nedávám, co?
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
JJ, presne jako Celeron. Zkousel jsem vsechno mozne ale nikdy jsem se nedobral spolehliveho vysledku. Pokud je tam nalepena med, jde to propajet a funguje to. Ale tohle je delane jinou technologii.
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
No nebylo by nakonec nejjednodušší udělat klasickou FR4 s tlačítky a kšandu z ní napájet na desku? FPC z Pragoboardu sem kdysi v ruce měl a že bych z toho byl nadšený se říct nedá. Možná se za těch cca 6 let zlepšili.
radioelectrum
#14 Příspěvek od radioelectrum »
zde je jedno řešení náhrady klávesnice:
http://www.nostalcomp.cz/pmi80_nahrkey.php
Je to ale dosti pracná věc. Takže je otázkou jestli se to u tohoto zařízení vyplatí. U historických počítačů to je nutnost pokud ho chci provozovat.
zak1n
#15 Příspěvek od zak1n »
Ono se jedná o kalibrované, certifikované zařízení a už samotný zásah může provést pouze servis určený k tomu - měl jsem to ve dvou a nic - neopravitelné a nová není.
Kdyby to bylo tak lehké tak buď si tu klávesničku vyvedu mimo nebo ji udělám na cuprextit a vůbec nebudu řešit, že je vystouplá.
Takže teď už jenom vyřešit výrobu nové - tzn. jestli pragoboard(ještě nevím co nabídnou) nebo si doma vyleptat na Pyralux od toho čecha na Ebay.
