Jak uvolnit odpad umyvadla
#1 Příspěvek od Celeron »
Řeším tady už týden prekérku. V koupelně 11 roků starý přestalo postupně téměř odtékat umyvadlo. Odpad je dělaný z šedivýho plastu. Pod umyvadlem je klasickej bílej plastovej sifón a pak je 40 mm roura do zdi, pak asi 80 cm svisle dolů, oblouk, pak asi 150 cm vodorovně v podlaze a oblouk a Y do 60 mm odpadu vany a pak jde 60 mm odpad svisle dolů asi 5 m až do sklepa. Ta 60 mm roura jde i nahoru na střechu do odvětrání. Vana odtéká perfektně až to dělá vír. Takže problém bude někde v tý 40 mm trubce.
Do umyvadla se nelejou žádný mastný sračky z vaření, jen voda s mejdlem při mytí a pěna při holení, možná pár vlasů.
Zkoušel jsem vyčistit sifón, pak do výlevky nalil půl flašky gelu na odpady 5W z Lidlu a nechal působit přes noc. Nepomohlo. Pak jsem zkusil ještě půl pixly práškovýho Fredy z Penny a taky nic. Krtek taky nepomohl. Nepomohlo ani rajtování zvonem ve výlevce hned při prvním propláchnutí po tý chemii.
Do háje, co s tím? Dřív existoval takovej sajrajt ve žlutý flašce, kterej když se nalil do výlevky tak se to začalo ihned vařit a strašně smrdět. Fungoval dokonale ale nikde kolem ho nemají. Na netu jsem našel Scuru, je to asi stejná flaška ale nevím, jestli je to to samý, já to dostal bez popisu.
Nemáte prosím někdo odzkoušenej nějakej jinej účinnej prostředek na tyhle "úporný zácpy" ? :) Koukal jsem v Tetě, co tam maj a samý nepoužitelný 3,14 čifuky.
Napadá mě koupit chlorovodíkovku a nebo hydroxyd sodný, doufám, že to je ještě k sehnání....
Trybka určitě není nikde zborcená ani prasklá. Čistící pero nemám a čistící hadici na wapku taky ne...
Díky
#2 Příspěvek od Michal22 »
NaOH.
Granulky nacpeš něčím (třeba kusem klacku) co nejdál to půjde. A potom tam naliješ horkou vodu.
Ale chce to nějak vymyslet nastavení té 40 trubky, abys tu vodu naléval pokud možno shora.
A hlavně- na oči štít, pořádné gumové rukavice, větrat, po nalití raději zdrhat!
Je to asi největší kalibr, co se dá nasadit, ale jako vždy je to dobrý sluha, ale špatný pán...
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Jirko, u bábiny to bylo podobný, jenže potrubí bylo stoletý a snad nikdy nečištěný. Tam pomohlo použít párkrát za sebou NaOH (čistší a o dost levnější obdoba Krtka).
Pokud je ale bordel minerálního původu, zkus něco kyselýho, HCl, nebo H₂SO₄. V každým případě to nech aspoň půl hoďky působit.
Nebo ještě můžeš použít mechaniku, péro.
Michale, zas tak moc bych toho tam necpal, jak zaleješ NaOH vodou, tak se začne brutálně zahřívat, můžeš tím poškodit trubky. Stačej tak 2 lžíce.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od rnbw »
Zapchaj si mokrou handrou prepad a tym zvonom to musi povolit.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Romane, však já nepíšu, že tam má nacpat plnou trubku. Ale pro nejlepší účinek je dobré dostat louh co nejblíž k překážce.
Abslovoval jsme to před čtyřmi roky, zrovna když přijela návštěva ze zahraničí a začal v baráku pořádný šrumec...
#6 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:NaOH.
S tím nastavením není problém, granule se nacpou s odpojeným sifónem, pak se namontuje zpět a voda leje do umyvadla. Nojo, ale jestli je Krtek naředěnej NaOH, tak to nepomohlo. Možná ho mám v garáži a tak se tam zítra kouknu.
Co umí Krtek stříklej do oka si prožil kámoš. Za dva roky byl 3 x na operaci oka a už na něj zase trochu vidí. Panenku má tvaru podobnou kočce....
Díky
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
To von tam zateče, hlavně, když je v granulích (krystaly reagujou sice o něco bouřlivějc, ale maj větší tendenci se spejkat).
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Zapchaj si mokrou handrou prepad a tym zvonom to musi povolit.
Psal jsem, že to nepomohlo ani když jsem tam zvonem tlačil tu chemii. Přepad se samozřejmě musí zacpat, jinak by tě to parádně ohodilo na pupek. :)
#9 Příspěvek od EKKAR »
Sodnej louh - dá se koupit jak pecičkovej (cca 8-10mm), tak i perličkovej (1-2mm). Nasypat tak za 2 polívkový lžíce, jak tady padlo, pak pomalu zalejt teplou vodou. Když nejde sehnat čistej louh (drogérie ho někdy odmítají objednávat), dá se to obejít objednávkou "Kaustický sody" - což je 96% NaOH v krystalický formě. Když to nepomůže, dá se to zkombinovat se solnou kyselinou - na střídačku s tím louhem, aby se žíraviny navzájem nezneutralizovaly. Kyselina vyžírá vodní kámen a vápenitý úsady, louh spíš mejdlovej šlem a chlupy (organický bílkoviny). Už jsem sice slyšel o profukování odpadů stlačeným vzduchem, ale osobně to nedoporučuju - starý plastový roury rády praskají. To už bys to moh vysekat rovnou ...
dred
#10 Příspěvek od dred »
V kuchyni som bojoval 3 dni s upchatým odpadom.Sýkorky si v ovetrávacej trubke spravili hniezdo a vcuclo ich dolu....pomohlo až Stura Facile
Len BACHA - je to koncentrovaná H2SO4 ! Pomaly nalievať priamo do odpadu (nie cez sifón), búrlivá reakcia !!!
(9.1 KiB) Staženo 167 x
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
taky jsem bojoval z odpadem a vyplácal kupu peněz za louh. Nakonec jsem zavolal instalatéra s motorovým pérem který byl za 10 minut hotový a vzal si pětikilo. Když vezmu hodnotu louhu času a nervů , měl jsem to udělat hned.
#12 Příspěvek od p32 »
Louh a podobné sračky se používají na preventivní čistění. Pokud je to už opravdu ucpané, tak jedině mechanická očista. :wink:
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
bu2520 píše:taky jsem bojoval z odpadem a vyplácal kupu peněz za louh. Nakonec jsem zavolal instalatéra s motorovým pérem který byl za 10 minut hotový a vzal si pětikilo. Když vezmu hodnotu louhu času a nervů , měl jsem to udělat hned.
Tak polovička taky mnohokrát uspěla s krtkem, nakonec to už nešlo. Pomohl až instalatér, potřeboval ¼ hodiny. Naštěstí z rodiny, tak to bylo jen za práci (bez příplatků). Pokud chcete Krtka, tak totéž bez bezpečnostní nádoby je hydroxid sodný. Nejlépe koupit celou kg PE láhev a postupně si ji v rukavicích přesypat do praktické originální nádoby.
dobrman
#14 Příspěvek od dobrman »
perličkový NaOH na odpady beru tenhle, prodává se bez problémů
dreamer
#15 Příspěvek od dreamer »
Také mám dobré zkušenosti s NaOH. Důležité je dostat co nejblíž k tomu co tvoří překážku. Já na to jednou použil silnější "husí krk" zastrčený až kam to šlo, hydroxid do něj nasypat pomocí většího trychtýře. Vodou jsem nezaléval! V trubkách a obzvlášť v tom ucpaném místě je vlhkosti dost a je potřeba co největší koncentrace. Působit nechávám přes noc, když to povolí propláchnout důkladně velkým množstvím vody. Kyselinu mi známej instalatér nedoporučoval - poškozuje těsnění ve spojích. Ale nejúčinější je opravdu mechanické čištění. Pero se dá koupit zhruba za 200,- a určitě se to vyplatí.
