Aktuální browser pro staré železo
JirkaRCK
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím, mám doma navíc jedno na svou dobu nadupané P3 - 1GHz, 512 MB ram. Ještě před pěti lety jsem ho občas běžně používal. Pokud si dobře vzpomínám, jelo tam tenkrát i Youtube. Doba je bohužel stále více a více žravá a skoro všechny webové browsery začaly v posledních letech vyžadovat naprosto iracionální objemy ramky. Na PC mám nyní Chrome (nějaký poslední, než zařízli podporu WinXP). Ten ale totálně rozseká systémové prostředky samotným otevřením sama sebe na úvodní stránce... Webová stránka se v něm pak většinou ani nenačte. Pak je na PC ještě MS Internet Explorer 8. Ten kupodivu funguje skvěle, ale je nepoužitelný kvůli nekompatibilitě se stránkami, (ne)podpoře některých šifrovacích protokolů a kvůli zastaralým certifikátům. Polovina stránek se v něm nenačte nebo zdeformuje. PC bych rád ještě na nějaký čas zachránil pro případy nouze. Neznáte prosím nějaký prohlížeč, který by bezohledně nespoléhal na stáří HW max 4 roky a přitom byl aktuální a implementoval aktuální webové protokoly a technologie, takže se dal používat? :-)
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
FireFox jsi zkoušel?
Jsem na cestě k šípku.
#3 Příspěvek od rnbw »
Firefox je pre XP len 52.6 a na starsom HW je jeho vykon tragicky.
Skus Otter Browser. Pouzivam ho na podobne starom HW v Linuxe. Maju aj verziu pre Windows XP.
JirkaRCK
#4 Příspěvek od JirkaRCK »
Firefox 52 na PIII nejde ani nainstalovat, vyžaduje sadu instrukcí SSE2. Na této hlášcce instalace zkončí. Zkusím ten Otter browser, díky.
#5 Příspěvek od rnbw »
Inak ten Otter ma (aspon v Linuxe) tiez problem so SSE2 - pada na weboch s javascriptom. Treba zakazat JIT kompilator (JavaScriptCoreUseJIT=0).
V Debiane funguje Firefox 52 aj bez SSE2. Ale pouzivat sa to neda.
#6 Příspěvek od ok1hga »
co zkusit Chromium?
JirkaRCK
#7 Příspěvek od JirkaRCK »
Chromium je podle mě Chrome v bledě modrém :-) V podstatě jen přebírá kód z posledního Chromu a odstraňuje/nahrazuje uzavřené části, aby měl nálepku opensource. Mylsím že co do výkonu mezi nimi není podstatný rozdíl.
PS Otter z oficiálních stránek přes Sourceforge mi nejde stáhnout, protože mimo jiné nefunguje i portál sourceforge :-D Stáhnul jsem nějakou Betu od někud jinud, ta nejde vůbec spustit. Hláška na které spadne není vypovídající.
Naposledy upravil(a) JirkaRCK dne 27 led 2018, 13:52, celkem upraveno 2 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
Chromium je rovnaka sracka ako Chrome, akurat bez nejakych veci od Googlu. Je schopne to zozrat neobmedzene mnozstvo RAM.
#9 Příspěvek od p32 »
Co Maxthon v.2?
yakl
#10 Příspěvek od yakl »
Tieto stránky mám otvorené na XP SP3 32 bit v OPERe. Je to verzia 36.0.2130.80 Ja som ale na Operu zvyknutý zo všetkých mojich strojov, takže môj názor môže byť skreslený - "Opera je najlepšia" :-) Skúsiť sa dá, to nebolí.
PS: RAM 2GB zatiaľ stačí.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Opera 36 běží na Chromiu, ne? V práci používám stále poslední "starou dobrou" Operu 12.18, protože mám jen XP SP2 na VIA Nano U3500. Většina stránek v ní tak nějak funguje, ty frikulínský, který nefungujou, mě stejně nezajímají. Mám i ten Otter (myslím RC2), ale pokud něco nejde v té Opeře, nejde to obvykle ani v Otteru.
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Používám taktéž Operu 12, pro stránky, které v tom nejdou, Chrom 12, a pro ty, které nejdou ani tam, Operu 23. Ta zatím zvládne i ten nejfrikulínštější výkal.
Jako zajímavý se jevi i GDI port Gecka K-Meleon! To je v podstatě Mozilla, ale naprogramovaná starým dobrým stylem, takže by měla být méně náročná.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
yakl píše:...RAM 2GB zatiaľ stačí.
No právě - tazatel má jenom 512MB. Tato kapacita asi nebude v dohledné době stačit žádnému prohlížeči. Jedině starší verze, ale ty už nemusí ve všech případech uspokojivě fungovat.
#14 Příspěvek od rnbw »
No a ked ma chipset i810 alebo i815, tak sa s tym neda nic robit.
512MB limit je velky (a umelo vytvoreny) problem dosiek s i810 a i815 chipsetmi... Starsi i440BX podporoval az 1GB (ak mala doska 4 DIMM sloty).
Osmdesat
#15 Příspěvek od Osmdesat »
To ať opravdu zkusí ten http://kmeleonbrowser.org/. Tomu by 512 MB ramky stačit mělo. Záleží samozřejmě, kolik RAM je už obsazeno samotným systémem a případnými pozaďovými aplikacemi.
Osobně používám WinXP SP2 bez aktualizací, které nutně nepotřebuji plus pár nenáročných pozaďových aplikací a obsazuje necelých 200 MB RAM.
Teď, když mám spuštěnou Operu 12 s 3 záložkami elektrobastlírny plus Chrom 12 s načteným Ebayem, to zabírá celkem asi 400 MB.
Zpět na „Software“
