Sonet duo, už si nevím rady.
Napsal: 30 led 2018, 16:36
od cputakt
Mám soneta, po výměně řemínku a seřízení mechaniky jede. Ale po elektro je někde problém. Magnetofon hraje ale něco se mi rozkmitává a možná i vazbí. na nízkou hlasitost jakš takš hraje ale i tak by měl hrát hlasitěji. Když přidám hlasitost tak se objeví pištění a při hlasitosti skoro naplno to jakoby vazbí. vyměnil jsem všechny filtrační elity, další kondenzátory jsem proměřil a některé vyměnil (tyto C 1,3,4,7,10,12,13,16,19,20,22,28 a 29) ale bez výsledku. Nezkoušel jsem nahrávat ale podle magického oka to asi leze i do nahrávání. Můžete mě spíš nakopnout kde hledat problém. Už si opravdu nevímrady. Lišta je vyčištěná a proměřená a všechny pacičky spínají tak jak by měly. potenciometr hlasitosti jsem měřil a je taky v pořádku. Tady video co to vydává za zvuky. https://youtu.be/jHBUoQX2Pi8
Napsal: 30 led 2018, 17:02
od Hill
Jo, ale C27 jsi nezkontroloval. Tam by slušela dobrá keramika.
Napsal: 30 led 2018, 17:04
od Lukas-Peca
Když ukostříš 1. mřížku EF86, tak to dělá taky?
Napsal: 30 led 2018, 17:21
od cputakt
Mám jiné schéma podle zapojení mého soneta ale ve schématu C27 nemůžu najít.
Napsal: 30 led 2018, 17:29
od cputakt
Když ukostřím G1 je skoro ticho.
Napsal: 30 led 2018, 18:48
od procesor
C27 ≡ C29 100p/500V paralelne s R8 (hlasitosť)
Napsal: 30 led 2018, 19:30
od Lukas-Peca
Není upadlá kostra od hlavy? Bez připojeného zdroje signálu bude magioko při nahrávání ukazovat nějakou výchylku.
Napsal: 30 led 2018, 19:40
od cputakt
Spíš mě napadá motor, protože to není 50 Hz, zítra budu zkoušet.
Napsal: 30 led 2018, 20:25
od ok1hga
cputakt píše:Spíš mě napadá motor, protože to není 50 Hz
zaměřil bych se na ty stíněné vodiče, jestli to fakt není někde upadlé . . .
a ještě jednou přeměřit kondíky C1, C3, C7 a C10 a zkontrolovat jestli nemají svody . . .
a začít od koncovky a přeměřit všechna napětí . . .
Napsal: 30 led 2018, 20:47
od masar
Já doporučuji stáhnout si servisní manuál odtud a zaměřit se na část, týkající se kontroly a nastavení maximálního odstupu rušivých napětí (odbručovací trimry, nastavení dvířek hlavy, L1...) část 4.25, zvláště pasáže o nutnosti stínit šasi, vyndané z kufru.
:wink:
Napsal: 31 led 2018, 10:24
od cputakt
Dvířka na hlavu dosedají pěkně, stejný problém je inkdyz je šasi v kufříku. Budu dál zkoušet.
Napsal: 31 led 2018, 11:15
od masar
cputakt píše:Dvířka na hlavu dosedají pěkně,...
Neměř očima a ušima, ale doporučenými přístroji. :wink:
Napsal: 31 led 2018, 11:21
od cputakt
Je zajímavé že když se přibližuji holou rukou k EF86 tak se to zesiluje, jakoby nějaký detektor.
Napsal: 31 led 2018, 11:30
od masar
Já na tom nic zajímavého nevidím. Je to normální jev, kdy dochází kapacitní vazbou k přenosu rušivého signálu 50Hz. Mřížkový obvod EF86 má velmi vysokou impedanci a je tak výbornou přijímací anténou. Tvoje ruka (celé tělo je v elstat. poli síťového kmitočtu) je anténou vysílací. Proto je kladen v manuálu důraz na odstínění obvodu hlav.
:wink:
Napsal: 31 led 2018, 11:40
od masar
cputakt píše:Spíš mě napadá motor, protože to není 50 Hz, zítra budu zkoušet.
Schválně jsem si tvou nahrávku porovnal s kmitočtem 50Hz.
Takže opakuji - vezmi si na to měřící přístroje, tvoje uši ani oči to nejsou.
:wink:
edit: Zkontroloval bych stav stínění signálových vodičů a správné zemění vstupní části.
