Identifikace motoru
kenybz2
Identifikace motoru
#1 Příspěvek od kenybz2 »
snad mě nezahlušíte když to dám sem motor je taky součástka co?
nepozná ho někdo? díky neni na něm žádné označení
permanentní magnety neobsahuje na statoru jsou cívky
Obrázek Obrázek Obrázek
Gdyž sa chce, tak ide fšecko.
Ondras_Ch
#2 Příspěvek od Ondras_Ch »
Mohl by to být nějaký RESOLVER...
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
ZPA Nový Bor. řada HSM,ss servomotory
http://www.regulace.cz/CZ/HSM/hsm_150.html
kenybz2
#4 Příspěvek od kenybz2 »
díky díky pánové máte přehled to se musí uznat :potlesk:
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
co je toto za motor? to je nějaký selsyn nebo co to je? nevíte někdo? (našel jsem to při úklidu mezi zásobami)
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Je to tacho, pouzivalo se to napriklad jako zpetna vazba pri regulaci otacek velkych DC motoru. Je to celkem k nicemu, taky jedno nekde mam.
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Mám něco podobného, kdyby měl někdo zájem.
Behemot
#8 Příspěvek od Behemot »
S dovolením se nacpu do vlákna, ať nezakládám nový. Dostal se mi do ruky zcela nově vypadající motor, nejspíš nějaká super rejže, není na tom ANI PÍSMENO, tak by mě zajímalo, co vod toho můžu čekat, čím to vůbec krmit.
Je to kartáčovej motor s permanentníma magnetama po stranách, jdou do něj jen dva vodiče zhruba 18 AWG, uvnitř jsou dvě malý cívečky a Y kondenzátory asi na odrušení. Na hřídeli je ozubený plastový kolo asi na drážkovej řemínek. Předpokládám teda, že se bude jednat o stejnosměrnej motor spíš na vyšší napětí (desítky V až usměrněný síťový napětí), s ohledem na vodiče a že uvnitř nic jinýho není?
ADD// eště dodám, je to z pozůstalosti, v poslední době chlápek prej dělal domácí spotřebiče, takže by to mohlo být z toho; na pekárnu je to trochu větší, ale možná nějakej robot? takže usměrněný síťový napětí a PWMkem nebo nějakým podobným triakem regulovaný otáčky?
ADD2// tak pohráno s olovama, od 36 V se to už začíná nějak jako že točit (ale slabý jak čaj), takže hádám, že použitelný to je tak v tom rozmezí 100-325 V.
Zpět na „Součástky“
