Svářečka plastů Airtherm 1600
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
kentan
#1 Příspěvek od kentan »
Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit. Sháním schéma řídící elektroniky teploty této svářečky plastů (WEGENER Airtherm 1600).
Elektronika se zřejmě nadměrně přehřála kvůly poruše motorku ventilátorku (zaseklý uhlik) a těleso pod kterým je elektronika zůstalo v provozu. Na DPS chybí několik smd rezistorů neznámých hodnot a je proražený triac (na foto je odletován).
(287.33 KiB) Staženo 369 x
(92.23 KiB) Staženo 364 x
(287.09 KiB) Staženo 370 x
(290.01 KiB) Staženo 319 x
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar, podle tohoto odkazu: http://www.ame.cz/U217B-T2117-_d146203_10699.aspx by obvod T2117 mohl být alternativou k U217B.
Na stejné stránce je datasheet k U217B (po stažení to musíš přejmenovat na *.pdf) včetně doporučeného zapojení. Tak na to mrkni, zdali by to mohlo být ono.
Petr
kentan
#3 Příspěvek od kentan »
Díky, zapojení je velmi podobné, ale liší se snímáním teploty. Na mojí DPS je snímání přes optočlen, který zřejmě snímá ,,nažhavenost,, spirály a tam zrovna jeden rezistor chybí. Ale budu moct alespoň zjistit, jestli je IO funkční.
kentan
#4 Příspěvek od kentan »
Tak jsem vyzkoušel IO 2117 podle datasheetu a triac nereaguje, na zkoušku jsem použil KT784. Ale mezi napájecími piny 5 a 7 je přes 37V. Což je moc takže IO bude po smrti taky.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
