Regulátor otáček pro průmyslový ventilátor
chlapi podařilo se mi levně koupit použitý ventilátor. Je to tenhle typ:
https://www.bbelektro.cz/ventilator-hcfb-6-450-h-ip65-70c-axialni-vent/d-127225-c-2874/
Problém je, že s regulátorem co k tomu dodávají, ten ventilátor nepříjemně ječí. S aerodynamickým hlukem jsem smířen, ale ten pazvuk je na zešílení.
Dá se postavit regulátor, který to bzučení vinutí eliminuje?
Předpokládám, že ten komerční regulátor je co nejlevněji postavený.
Díky
Ale v principu je to jenom autotrafo s odbočkami, dá se pořídit podstatně levněji než ty komerční.
Prodávané jednofázové regulátory REV mají navíc nadproudovou a tepelnou ochranu, některé verze dálkové ovládání nebo doplňkové funkce, které pro základní ruční regulaci nejsou potřeba.
Pro daný ventilátor 103W/0,7A a sekundáry 2×24V plus ztráty vychází kolem 40VA (2*24*0,7=33,6VA).
Při regulaci skluzem klesá točivý moment a rostou ztráty. Napětí pro minimální otáčky musí být zvoleno s rezervou tak, aby se motor nezastavil a neshořel. Rezerva musí být i pro mechanické odpory způsobené případným znečištěním apod. Značná část výkonu se i tak mění v teplo, hlavně při nižších otáčkách. Ale u ventilátoru to většinou lze připustit, protože se chladí vlastním chodem. Nejnižší otáčky by měly zajistit ještě dostačující chlazení. Závislost otáček na napětí není lineární, napětí pro jednotlivé stupně je vhodné zvolit zkusmo.
Trafo_1.png- (7.38 KiB) Staženo 251 x
Trafo TES.gif- (1.82 KiB) Staženo 274 x
