mám takovej problém, instaloval jsem alarm do vozu Ford Escort 1992 a problém je následující : postupoval jsem dle návodu při zapojování příslušných kabelů.... a vše proběhlo OK ... Po aktivaci alarmu mi jednou probliknou blinkry a sirena dvakrat zahouka ( take v poradku) , nicméně následuje 5 sec. od aktivace, kdy alarm ma zkontrolovat zda jsou dovřená všechna dveře a pokud ano, tak jednou houkne sirena, pokud ne, tak 4x houkne siréna a 4x probliknou blinkry.......> můj problém spočívá v tom, že ačkoliv mám všechny dveře důkladně zavřené, tak stejně alarm bliká 4x. Dle návodu jsou k dispozici dva kabely : jeden - dveřní spínač(+) a druhý - dveřní spínač (-) ...já jsem propojil (+) s plusem dveřního spínače a (-) jsem připojil blízko spínače na kostru ... není to špatně ??
Další problém spočívá v tom, že jedna z funkcí alarmu je taková, že pokud je vozidlo nastartováno a já jako uživatel jsem v dosahu dálkového ovládání.....tak lze příslušným stiskem tlačítek motor deaktivovat ....to mi ale bohužel nejde ...
Proto prosím , zda má někdo zkušenosti ...poraďte ....
typ alarmu si nepomatuji , mám ho v práci
