Vstup zesilovače
towil
Vstup zesilovače
#1 Příspěvek od towil »
Ahoj, asi mám hloupý dotaz, ale nikde jsem nenašel odpověď. Mám zesilovač 2x3w, který má bluetooth... Ve zkratce, můžu jeho výstup použít jako vstup do silnějšího zesilovače (50w) ?
Celý ten bluetooth zesilovac je malinky tišťák, takže nejak vyvést signál z bluetoth antény (jakoby pred zesilovacem) nebude v mých silách.
Může mi někdo prosím stručně odpovědět jestli to jde ,nebo je to blbost ? Případně vysvětlení proč.. Díky moc
#2 Příspěvek od sinclair »
A nebylo by lepší si nejprv ujasnit, co to zesilovač je a jak vlastně funguje?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč by to nešlo, když mu nebude vadit kvalita zvuku.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Když na tom bude přehrávat empétrosky, tak je zbytečný se kvalitou zvuku zabejvat ;).
— Winston Churchill
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Jestli ten BT zesilovač je class D a ještě s můstkovaným výstupem, pravděpodobně vyskočí někde nějaká jiskra a máš vyřešeno navždy.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Dal bych si s tím tu práci a vyved signál před zeslíkem.
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
Jenomže to je ten problém on tam analog ani asi nebude!
#8 Příspěvek od rnbw »
Kedze tu nie je ziadny popis IO a ani fotka, tak je diskusia o hovne...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Déčko to asi bude, ale jisker bych se nebál. Místo repráku odpor (nemusí být zrovna 4ohm) a diferenciální zes. Ono z toho něco vyleze...
#10 Příspěvek od sinclair »
Děláš si prdel, žejo?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jsme na bastlírně, ne ve Tvém hifi klubu. Hezky zůstaň ve svém vláknu, nebo se taky přihlásím k ignorantům. Dík.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
A poprosím zakladatele vlákna o reálnou fotku, aby šlo určit, čím je to osazený. Ušetří to hromadu zbytečných debat, které často končí košem.
Je to něco takovýho ?
https://www.amazon.com/KNACRO-Wireless- ... B01EW6IJ1Y
#13 Příspěvek od sinclair »
Tak jestli něco podobného pokládáš za pokrok tím dobrým směrem, tak už jsi přihlášenej :twisted: :twisted:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli jsi nikdy nezkusil jen tak něco, co pak nefungovalo, pak jsi na špatném fóru. Pro géniuse je tuším cosi na Silicon Valley, možná i na pražském silikonovém kopečku.
#15 Příspěvek od sinclair »
No jéje, a kolik! Ale mě zajímalo něco jinýho :twisted:
