Schema RH SOUND SP1250QL
Zesilovač měl vadný elyt pomocného sym. zdroje +12V a teď nehraje pravá strana.
Konce jsou vpořádku.Vstup až za poťák taky.
Fotku dodám večer.
https://postimg.org/image/g8ubonrx9/07c11f40/
Myslím, že sis tam udělal chybu sám, nejspíš při skládání. Vadný elyt zdroje /bručelo to?/ operáky neodpaluje, prostě jen přestanou zesilovat.
Měř napájecí napětí operáků na jejich pinech, napájecí jsou vždy stejné, u DIP pouzder je na pinu 8 kladné napětí, na pinu 4 záporné, měřeno proti zemi pomocného zdroje, nebo země okolo příslušného obvodu.
Pokud se jedno napětí ztratí, nic vážného by se dít nemělo.
pavel16 píše:Tak ten filtrační kond za to fakt nemohl.Plná třetina elytů na tom konci byla bez kapacity.Už to běhá a zítra vymněním i ty na druhé půlce.Ten Zajícometr je fakt k nezaplacení!
Těhle krámů jsem měl už několik a závada byla vždy stejná a to elyty, měnil jsem je pro jistotu vždy všechny, zajímavý bylo že to vždy hrálo a najednou konec, některý neměly kapacitu pomalu žádnou.
Ale fakt co od toho čekat.
Kupodivu jsem u nich neměl v háji koncáky narozdíl od QSA.
