Schema RH SOUND SP1250QL
Napsal: 15 úno 2018, 13:31
od pavel16
Nemáte prosím někdo schema na tenhle zesilovač,nebo něco ,co se mu podobá?
Zesilovač měl vadný elyt pomocného sym. zdroje +12V a teď nehraje pravá strana.
Konce jsou vpořádku.Vstup až za poťák taky.
Fotku dodám večer.
Napsal: 15 úno 2018, 15:47
od pavel16
Napsal: 15 úno 2018, 18:55
od sinclair
To byl pomocný zdroj pro napájení operáků v konci i v preampu?
Myslím, že sis tam udělal chybu sám, nejspíš při skládání. Vadný elyt zdroje /bručelo to?/ operáky neodpaluje, prostě jen přestanou zesilovat.
Měř napájecí napětí operáků na jejich pinech, napájecí jsou vždy stejné, u DIP pouzder je na pinu 8 kladné napětí, na pinu 4 záporné, měřeno proti zemi pomocného zdroje, nebo země okolo příslušného obvodu.
Pokud se jedno napětí ztratí, nic vážného by se dít nemělo.
Napsal: 16 úno 2018, 22:47
od pavel16
Tak ten filtrační kond za to fakt nemohl.Plná třetina elytů na tom konci byla bez kapacity.Už to běhá a zítra vymněním i ty na druhé půlce.Ten Zajícometr je fakt k nezaplacení!
Napsal: 16 úno 2018, 22:50
od sinclair
Tak RH je brand, co taky čekat, žejo. To bys musel pro rozumnou spolehlivost vyměnit všecky.. Polovodiče v jejich aktivkách na tom bývají dost podobně, jako ty elyty tady.
Jaký to má koncový tranzistory?
Napsal: 17 úno 2018, 15:38
od dj_rizek
pavel16 píše:Tak ten filtrační kond za to fakt nemohl.Plná třetina elytů na tom konci byla bez kapacity.Už to běhá a zítra vymněním i ty na druhé půlce.Ten Zajícometr je fakt k nezaplacení!
Těhle krámů jsem měl už několik a závada byla vždy stejná a to elyty, měnil jsem je pro jistotu vždy všechny, zajímavý bylo že to vždy hrálo a najednou konec, některý neměly kapacitu pomalu žádnou.
Ale fakt co od toho čekat.
Kupodivu jsem u nich neměl v háji koncáky narozdíl od QSA.
