Lenovo IdeaCentre B520 - LED podsvietenie
Vybral som teda panel LM230WF5-TL-D1. Podla datasheetu ma dva LED pasy, kazdy ma zrat 120-125 mA pri 57,6-61,2 V. Ked to pripojim na lab. zdroj, tak kady pas zerie len 50mA pri 62,5V (vyssie napatie mi zdroj neda). Plny prud som dosiahol az pri 72,5V (pripojil som do serie este 12V adapter) - takze opotrebovane LED?
Ked rozsvietim jeden pas, je tmavy pravy horny roh, ked druhy, tak pravy dolny. Ked rozsvietim oba, je podsvietena cela plocha. Takze svietia asi vsetky LED, akurat su asi umiestnene na pravej strane (tam je aj konektor).
LED driver je LS-6958P, je tam IO MP3389EF:
http://www.monolithicpower.com/DesktopM ... nt?id=1248
Pravdepodobne sa sa dosiahne OVP threshold a vypne to jednu vetvu.
Max. napatie je nastavene delicom PR5 (604K) + PR6 (10K) na pine OVP. Pridal som k PR6 paralelne 100K. Napatie sa zvysilo na 78,9V a zacali svietit oba pasy, na jednom "studenom" konci 21,9V, na druom 19,5V. O chvilu jeden prestal svietit znovu.
Takze by to chcelo rozobrat panel a vymenit LED. Lenze na nom je nalepena dotykova plocha a na nej este sklo. Takze to pojde cele do kontajnera...
LED pas ma oznacenie MM230CAV. Je tam 2x18 LED 7020, v kazdej su dva cipy paralelne. Ked postupne pridavam napatie, tak niektore zacnu svietit hned, ine az neskor. Niektore vykazuju na diodovom teste zaujimavy jav - zasvietia a hned pohasnu, svietia velmi slabo. Niektore diodovy test ani nerozsvieti.
Tie 7020 LED 3V sa nedaju nikde u nas kupit...
Vsetky LED som vymenil - pasik som dal do "tretej ruky" na hranu stola, teplovzdusnu pistol s malym nastavcom polozil pred stol na vhodne vysoky predmet. Jednou rukou som posuval pasik, druhou rukou pinzetou odstranoval LED, a na "druhy prechod" osadzoval nove. Medzi tym som plosky pocinoval (normalne spajkovackou).
Teraz dosiahnem 100 mA uz pri 56,6-56,8 V.
Pasik bol na kostru panela prilepeny nejakou (zjavne teplovodivou) obojstrannou paskou, ktora uz znovu nelepi. Co mozem namiesto nej pouzit?
Pre istotu som znizil prud cez LED zmenou RSET zo 66K (111mA) na 88,4K (83mA) - tu hodnotu som zlozil z dvoch nepouzitych odporov, ktore boli na doske (pretoze tam su spajkovacie prepojky PJP1, PJP2 a PJP3 pre rozne RSET).
