Připevnění držáku s TV na zeď
něj zavěsit plazmovou TV,která váží cca 50kg. Proto se ptám jakou cestou to nejlépe zavěsit na zeď.
1). 12 ky hmoždinky + dlouhé šrouby a pro jistotu i použít
použít chemickou kotvu
2). Pomocí hlubokých děr ve zdi,závitovky a chemické kotvy..
Zeď má tloušťku 70cm..Předem děkuji za rady
Keď budeš mať stenu s 5cm a viac pieskovou omietkou - nebude možno stačiť ani dvadsiatka hmoždina....
Skús si predstaviť,akú váhu drží uchytenie skriniek na kuch.linke.... tam sa nikto nebojí,že to spadne.... a to sú tam bežne naložené 2 porcelánové/sklenené obedové súpravy a spústy pohárov a šialok.
Ale keď sa jedná o TV.... aký sme zrazu opatrný....
