Pevná linka - premeranie
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
jogo9
#1 Příspěvek od jogo9 »
Zdravím, v byte napichnem DU10 na dvojvodičový prívod klasickej pevnej telefónnej linky, pri meraní striedavého prúdu ukazuje nulu, odpor (ohmy) ukazuje nekonečno; nemeral som zásuvku už roky, neviem či nastala nejaká zmena príchodom digitalu, prosím o uistenie, je prívod prerušený jednoznačne?
#2 Příspěvek od ok1hga »
Pravoslav
#3 Příspěvek od Pravoslav »
Souhlasím, střídavý proud se na lince v případě klasického starého analogového přístroje objevuje pouze v případě vyzvánění (tuším 20 Hz? - znalejší případně opraví).
#4 Příspěvek od Hill »
Ano, to je správný postup měření.
Ale jde o dráty i zásuvku v majetku provozovatele JTS, tak je správnější obrátit se na něj, a nic neměřit. Jestli tedy pozitivně víš, že služby na této lince mají být aktivní...
Třeba ADSL bez hlasové služby nemusí mít naprázdno ani to stejnosměrné napětí...
jogo9
#5 Příspěvek od jogo9 »
Nedivím sa, že z fóra poodchádzali pre aroganciu a posmešky niektorí členovia.. Niekedy sa len človek diví, od koho to príde.. a myslím, že to aj znižuje hodnotu samotného fóra..
Zaujímalo ma, či je samotný prívod tvrdo skratovaný, alebo prerušený. Pred meraním ohmetrom som si overil, či tam nie je nejaké napätie, ktoré by mohlo poškodiť merací prístroj. Jeho prítomnosť by súčasne potvrdila, že o tvrdý skrat, či prerušenie nejde, čím by bola moja otázka zodpovedaná. Meral som rozsahom striedavým, ktorý zmeria aj prítomnosť napätia jednosmerného, keďže naopak to nefunguje. Následne som meral ohmetrom.
[až teraz som si všimol, že som v zadaní príspevku napísal "technickú hlúpoť" ..."striedavého prúdu"... namiesto "napätia" - hold sme ľudia, mýlime sa občas, aspoň teda ja nie som neomylný, naviac o pol druhej po polnoci, čo už len čakať - ospravedlňujem sa; predpokladám ale že podľa tohto:
"Zapomněl jsi změřit, jestli tam jsou ňáký ampéry" to pochopené bolo správne a tiež dľa tohto "Změřím proud v zásuvce… 232V~ " predpokladám, že slovník "a je v tej zásuvke prúd?" používa v hovorovej reči ľudí viac - ono napr. ja osobne by som u takých rodinných príslušníkov a pod. s iným slovníkom učite ďaleko nezašiel..]
K veci:
Pred meraním som predpokladal, že 1,5 voltovou baterkou meracieho prístroja nezanesiem do účastníckej zásuvky nič nežiadúce, a tiež že pre útok podobnej úrovne je linka zabezpečená.
Pri analógu, ako si pamätám, by sa ručka merača meraním napätia určite pohla (pre môj účel je mi jedno akou hodnotou). Doba pokročila, a mňa teda zaujímalo, či to, čo som nameral, pre moju info stačí, alebo nie.
Ak je relevantná info pre mňa to, čo napísal Yarda1, čiže: Pokud jsi předtím měřil stejnosměrné napětí, tak tam jsi něco naměřit měl - tedy když ta telefonní linka je funkční. Ďakujem.
(ok1hga ďakujem za link)
edit: reagoval som na príspevky pred prečistením, až teraz vidím, že som to mal (popri inej práci) rozpísané asi hodinu.. ďakujem za všetky odpovede!
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Hlavně pro případné amatéry, co sem náhodou zabruslí:
Neuškodí, když si navykneš jakýkoliv měření neznámého obvodu, či běžné zásuvky (telefonní, nebo síťová), která je v "neznámým" stavu činit multimetrem přepnutým na rozsah měření napětí. Pokud máš manuální rozsahy, začni tím nejvyšším. Zvol jeden rozsah rozsah "střídavý" a opakuj s tím samým z rozsahem "stejnosměrný". Pokud žádné napětí nezjistíš, pak další měření můžeš zvolit podle potřeby.
pokud si na tohle zvykneš, zjistíš, že Ti to zachrání třeba i měřící část "kapacitoměru" před tím, když tam připojíš nabitý kondenzátor (a dojde ke zničení měřáku)
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
