Spékání magnetického snímače
TheITman
#1 Příspěvek od TheITman »
Ahoj, pouze rychlý dotaz pro zkušené.
Relé 48VDC spínané magnetickým snímačem (tzv. podkova - 60V 0,2A). 20 let to fungovalo, nyní spečený snímač - vyměněn za nový - opět po pár sepnutích (10-20) spečený - další snímač a výměna relé - beze změny zase spečený. Jak tomu zabránit? (Jedná se o kontakt typu NO (magnet ho drží sepnutý dokud neprojede clonka v tu chvíli kontakt odpadne po projetí clonky se znovu přitahuje. Celkem to spěchá. Díky za jakékoli rady :)
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
Pokud se spékají kontakty, tak jsou buď přetížené a nebo velmi, ale opravdu velmi mizerné. A přetížené.
Chápu dobře, že relé má cívku na 48 V a ta je napájené z 60V zdroje?
Jsem na cestě k šípku.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Dej mezi snímač a relé SSD relé.
Možná ti relátko časem zdegradovalo a má mezizávitový zkrat ?
TheITman
#4 Příspěvek od TheITman »
No, 20 let to fungovalo stejný snímač stejný výrobce, relé tam bylo velké schneider RP700 zkusil jsem tam dát i malý finder - žádná změna
Co se týče napájení tak je to zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení - je to originál konstrukce z roku 97. a začalo se to kašlat až nedávno. Dokonce jsem zkoušel dát do série rezistor 470R 5W opět bez výsledku.
TheITman
#5 Příspěvek od TheITman »
frpr666 píše:Dej mezi snímač a relé SSD relé.
Relé i snímač jsou nové
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
A není tam někde zapojena nějaká ochrana proti přepěťovým špičkám, u DC to může být jen dioda v závěrném směru, a neodkráčela do křemíkového nebe? Pak se spínání a především rozepínání zátěže projeví pořádnou jiskrou která podporuje takové opálení kontaktů, že se třeba i spečou
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
TheITman píše:zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení
Ten mostík asi nebude OK . Jedna dioda poškodená :wink: .
