Snímač hladiny brzd. kapaliny Mazda
Napsal: 23 úno 2018, 10:50
od marshal
zdravím,
Mám babičku Mazdu 626 a doléval jsem brzdovku a přitom jsem si všiml že tam nemám žádný plovák. Snímač je nějaká placka zasunutá pod nádržkou kapaliny. Není to důležité, snímač chodí jak má, ale nutí mě zvědavost, nechápu princip jak to pracuje.
Neznáte to někdo ?
Napsal: 23 úno 2018, 13:23
od stefan31
A typ karosérie? Mám GD .....
Stefan31
Napsal: 23 úno 2018, 13:48
od marshal
moje je GE hatchback 1996
Napsal: 23 úno 2018, 15:39
od Artaban001
Kapacitně? Na Syslech se něco podobnýho používá jako čidlo přítomnosti vody v plastovým potrubí. Když voda není, stačí na to čidlo položit dlaň a přítomnost vody se tím nasimuluje.
Napsal: 23 úno 2018, 15:40
Reaguje to aj na maly ubytok - staci, ze je hladina kusok pod ryskou a uz zasvieti kontrolka brzd.
Napsal: 23 úno 2018, 16:45
Klidně to může bejt (ultra)zvukový - destička je piezoměnič a vyšle jednorázovej impuls do stěny nádržky - a čeká na odezvu. A měří se čas do zaznamenání odrazu od hladiny kapaliny ...
Napsal: 23 úno 2018, 17:33
Ultrazvuk tam urcite nebude, idu z toho len dva droty a pozna to len dva stavy.
Napsal: 23 úno 2018, 18:59
od marshal
rnbw píše:Reaguje to aj na maly ubytok .
souhlas, nejdřív jsem nechápal o co jde, když jsem přibrzdil tak se rozsvítila kontrolka - pak jsem zjistil že to šplouchne brzdovka, tak jsem dolil a OK.
Jak to funguje ale nechápu.
Napsal: 23 úno 2018, 19:18
od Artaban001
Pokud to jde diagnostikovat pouze ohmetrem, může to být prach sprostý snímač, který využívá vodivosti brzdovky, nebo je uvnitř nádržky plovák s magnetem a to vnější je "pouze" jazýčkový kontakt
Napsal: 23 úno 2018, 19:38
od marshal
bohužel, snímač je POD nádržkou (ve vybrání )- kontakt s brzdovkou vyloučen, a v nádržce nic není ..
Napsal: 23 úno 2018, 19:40
od Artaban001
Ani na víčku ty nádržky?
Napsal: 23 úno 2018, 19:50
od marshal
ne, ve víčku nádržky je pouze plastová vložka která drží těsnící "O" kroužek.
Docela mě to irituje...
Napsal: 23 úno 2018, 19:54
od lesana87
Není to nějaký tlakový/vážicí senzor, na který nádobka tlačí svojí vahou a vahou kapaliny v ní?
Napsal: 23 úno 2018, 19:58
od workhard
Spíš kapacitní čidlo.
Napsal: 23 úno 2018, 20:00
od Artaban001
Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji ;-)
Těch pár deci by se blbě vážilo. když jsem na netu hledal "brake fluid sensor", tak většinou na mě vybafl různám způsobem zalitý jazýčkový spínač s tím, že uvnitř nádržky, nebo na víčku je něco jako magnetový plováček. Tuto teorii potvrzuje i výše uvedený nákres diagnostického postupu. Pokud to čidlo má dva vlezy a dá se přímo otestovat pomocí ohmetru, musí to čidlo být pasívní. To znamení, že je v něm ovládaný spínač.
Kapacitní senzor (a v podstatě jakýkoliv jiný - ultrazvukový, optický...) bys tak jednoduše testovat nemohl. Musel by mít napájení, nebo by na něm muselo být takový napětí, který by mu stačilo pro provoz a vyhodnocovala by se změna odběru (což by Ti ohmetr byl leda tak prd platnej)
