Panasonic TX-21JT1P/B, chassis Z7
Po naladení ostane obraz akoby v negat. a rozhadzaný.
Vyzera to tak ako by telka bola prepnutá na inu normu a nie PAL.
Mohlo sa zmeniť SM ? Stalo sa to pri viacnásobnom vypínaní el.prúdu.
Méda Béda.
napětí vyletí přes 200V tak to je teda asi hodně na 140V transil.Která nebo které součástky mají na starost tu zpětnou vazbu.Tam bude asi zakopaný pes.Nemám moc zkušeností a vím že jsem mezi profíky,jen jsem navázal na problém,který už se tu někdo snažil řešit.Nějaké schema jsem tu našel,budu se snažit na to přijít.
Skontroloval by som cestu R810,L805,D811.
