LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno]
Dík za odpověď.
Teplotu změřím a dám vědět...
EDIT:
Naměřené teploty:
Při stavu kdy je zapnut jen základní odběr (cca 0,08A) je teplota kolem 40°C - tohle bude zapojené stále
Při zapojení dalších stoupne teplota na ~75°C - tento stav bude 2x za den po dobu cca 1 minuty.
Celkově je deska cca tak https://photos.app.goo.gl/OSVoPREoGpN0di9y2 přilepím na to nějaký kousek chladiče a bude...
Díky za odpovědi...
Měděný plech nemám momentálně k dispozici...
Nicméně těch desek mám dost, tak to vyzkouším s tím...
EDIT:
no ten větší tam nedostanu... Respektive dostanu, ale nebudu moct použít ten šroubovací bazmek na připojení káblíků... To by asi nevadilo... https://photos.app.goo.gl/MhEZPQbseOP0tiMp2 Zkusím osadit tuto desku, nebo spíš na nepájivém poli to vyzkouším jestli to bude taky tak hřát...
