LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno]
Napsal: 24 úno 2018, 08:43
od Rellik
Zdravím, mám na desce SMD (DPAK) stabilizátor LF50. Sráží napětí z 12V na 5V. Odběr proudu je ~250mA. Zdá se mi, že se celkem hřeje. Zapojení je základní dle datasheatu. Mám na něj nalepit nějaký malý chladič nebo je to v pohodě?
Dík za odpověď.
Napsal: 24 úno 2018, 09:12
od ok1hga
jakou má teplotu ?
Napsal: 24 úno 2018, 09:30
od BOBOBO
Jestli ještě neodešel , tak neváhej, pokud tam máš místo . Podobné kiné blechy jsem již ve spotřebkích měnil . Nijak se s tím neprdím , když je tam místo . Dávám místo SMD dílů klasiky .
Napsal: 24 úno 2018, 09:31
od mi-ro
Ztráta bude při těchto hodnotách na jakémkoliv lineárním stabilizátoru 1,75W.
Napsal: 24 úno 2018, 09:33
od Rellik
Místa tam právě moc není, ale něco malého by tam vlezlo
https://photos.app.goo.gl/KVZ1gFlkWDBWiFBU2
Teplotu změřím a dám vědět...
EDIT:
Naměřené teploty:
Při stavu kdy je zapnut jen základní odběr (cca 0,08A) je teplota kolem 40°C - tohle bude zapojené stále
Při zapojení dalších stoupne teplota na ~75°C - tento stav bude 2x za den po dobu cca 1 minuty.
Napsal: 24 úno 2018, 10:16
Doska je blbo urobena - okolo stabilizatora mala byt velka plocha medi, co by fungovala ako chladic.
Napsal: 24 úno 2018, 10:20
od jezevec
40° je v pohodě, 75 už za hranou i když jen na krátce. DPS je blbě navržena, chybí tam chladící plocha mědi i když tam místo je.
Nalep tam malinký chladič asi 1 x 1cm co se lepí na drivery 3D tiskáren, na ALI za pár korun. Není to ale ideální řešení.
Napsal: 24 úno 2018, 10:32
od Rellik
Jo desku jsem si nechal dělat počítal s 1A stabilizátorem, bohužel jsem se sekl a dal kontakty pro tento menší půlampérový. Dám na něj nějaký chladič. Navíc provoz bude v podstatě jen v létě v uzavřeném venkovním domku, kde bude teplota určitě kolem 40-50°C když bude svítit slunko...
Celkově je deska cca tak
https://photos.app.goo.gl/OSVoPREoGpN0di9y2 přilepím na to nějaký kousek chladiče a bude...
Díky za odpovědi...
Napsal: 24 úno 2018, 10:42
Alebo mu prispajkuj na kridlo kus plechu, tam bude lepsi odvod tepla ako cez puzdro.
Napsal: 24 úno 2018, 10:46
od ok1hga
jj, naletovat měděné chladící křidýlko . . . alespoň několik cm2
Napsal: 24 úno 2018, 11:34
od Rellik
Jo to by neměl být problém...
Napsal: 24 úno 2018, 13:04
od Rellik
Bude stačit když k tomu přilepím kousek cuprexitu (cca 20x35mm) ?
https://photos.app.goo.gl/JOKMAYLRFpwFSMgv1
Měděný plech nemám momentálně k dispozici...
Napsal: 24 úno 2018, 13:19
od BOBOBO
Tak dej konzervový plech , i to bude stačit.
Napsal: 24 úno 2018, 16:50
od misocko
Rellik píše:Jo desku jsem si nechal dělat počítal s 1A stabilizátorem, bohužel jsem se sekl a dal kontakty pro tento menší půlampérový.
aj keby si tam dal 100A stabilizator, vykonova strata a potreba chladenia sa ti nezmeni.
Napsal: 24 úno 2018, 17:01
od Rellik
Misocko: Pokud bych dal silnější stabilizátor nebudou na něj takové nároky jako na ten slabší, takže by se tolik nehřál.
Nicméně těch desek mám dost, tak to vyzkouším s tím...
EDIT:
no ten větší tam nedostanu... Respektive dostanu, ale nebudu moct použít ten šroubovací bazmek na připojení káblíků... To by asi nevadilo...
https://photos.app.goo.gl/MhEZPQbseOP0tiMp2 Zkusím osadit tuto desku, nebo spíš na nepájivém poli to vyzkouším jestli to bude taky tak hřát...
