pískající standby zdroj s obvodem DM311
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Má smysl se zabývat pokusy o odstranění pískání standby zdroje s řídícím obvodem DM311, nebo je to vlastnost?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
Je to v pc zdroji a pískání je poměrně hlasité. Pokud se standby zdroj více zatíží, od cca 500mA výše tak pískání zmizí. Problém je že tolik základní deska z 5V Sb neodebírá (a přidávat tam nějaký zatěžovací odpor mi přijde zvrhlé)
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Musel bys najit tu civku ktera piska a bud ji do neceho zalit nebo vymenit. Nejjednoduchsi ale asi bude tu vetev proste zatizit odporem. Tech 2,5W uz te nezabije.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Je to nový zdroj?
Pískalo to vždy?
Někdy se změní frekvence se změnou vlastností kondenzátorů
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
Nový to není a dříve to nejspíš nepískalo, v tom obvodu s DM311 jsou kondenzátory v podstatě jen 2, elyt na filtraci napájení toho IO a smd keramika paralelně ke zpětnovazebnímu optočlenu, k oběma jsem zkusil připájet paralelně další kond a vůbec nic se nezměnilo, asi bude pískat trafo.
#5 Příspěvek od rnbw »
A co elyty na vystupe toho standby zdroja?
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
elyt na výstupu při měření na ESR je ok, a ani po přidání dalšího paralelního se nic nezmění
#7 Příspěvek od p32 »
Najdi zdroj pískání odposlechem (asi spíše cívka) a potom to řeš. Cívku prostě zalej, ale ne vodou. :lol:
