Měření kondenzátorů
Měření kondenzátorů
Měl bych pár otázek. Odpověď bude asi více o zkušenostech,než o přesné odpovědi. Proto se raději ptám, než bych hledal.
Mám hrst starých elytů. Jsou vyrabované ze starých TV(socialistické .barevné tesly nejčastěji). Budou dobře 30let staré. Koupil jsem ESR měřák. Našel jsem si nějaké tabulky s ESR hodnotami.
Tak například. Jmenovitá hodnota ax.hliníkového elytu s růžovou pvc je 200uF a 35V. (TESLA). Takový by měl mít dle této http://www.nippur.hu/pics/NI16_big.jpg tabulky 0.25 ESR. Ten můj má dle ESR měřáku 231uF a ESR 1.8ohm a 1.4%Vloss. Na multimetru mi to ukazuje taky 230uF.
Otázka č.1. Na té tabulce ty hodnoty napětí jsou myšleny na jaké napětí je kondík stavěn,nebo jakým napětím se měří?
2. Je 1.8ohmů už hodně proti 0.25? Asi záleží na použití. Takové součástky bych použil jako dočasnou náhradu. Jsem z vesnice a do města nejezdím každý den, takže se hodí mít pár součástek doma. Použil bych to všude tam, kde by se to parametry hodilo. Kondíky bych ale rozhodně měnil za nové(po zakoupení).
3. Co ta zvýšená kapacita? Měřil jsem nějaké nové elyty a rozdíl proti jmenovité hodnotě byly minimální(esr měřák i multimetr). Pokud bych takový kondík použil na dočasnou opravu, měl bych se řídit tím, co jsem naměřil, nebo je to víceméně jedno, jestli je to 200,nebo 230uF?
4.Vloss- je to myšleno jako svod? Loss je z AJ ztráta. Překládám si to tedy jako ztráta napětí. Bude to zřejmě pokles napětí v kondíku po určitém čase. Má to nějaký praktický význam? Zatímco ESR chápu jako významný ukazatel pro některé aplikace, Vloss(svod?) zatím neumím docenit.
děkuji
Připoj jej na zdroj ss napětí (samozřejmě menší než 35V) a nech jej nějakou dobu připojený.
Potom jej odpoj, vybij a změř znova. ESR by mohlo jít dolů.
Já osobně beru u těchto elytů to, že pokud mají vn. odpor větší jak 1Ω, vyřazuju je.
A té zvýšené kapacity si nevšímej, kondenzátory řady TE980- TE993 mají odchylku kapacity (pro řady s max. napětím 3 až 70V) v rozmezí -10% až +100% (ne, to není chyba, je to opsáno z materiálů výrobce).
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
