jak je to s přesností DS18b20 ?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
mám udělaný teploměr který mi v místnosti cca 40 cm od země ukazuje -1,6, ale přesto voda v misce není zamrzlá. Mám dvě teorie buď se miska ohřívá od podlahy , nebo šifruje čidlo. Vzhledem k tomu, že jsem ho koupil z Číny za málo peněz nemohu vyloučit, že proměřuje. Je to možné? Bohužel nemám při ruce žádný komparační teploměr
#2 Příspěvek od rnbw »
Ponor ho do tej vody :D
#3 Příspěvek od ok1hga »
pro porovnání si dej do misky vodu s ledovou tříští 50/50 a tato "lázeň bude mít 0°C pro porovnání . . .
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
No a měříš teplotu misky? Taky dej místo obyč vody destilku, u obyč vody není úplně jistý, že zmrzne při nule, může zmrznout při nižší (nebo i vyšší) teplotě, záleží, co všechno je v ní rozpuštěný.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Znáte efekt tzv. "přechlazené vody" ?
Buď náhle zmrzne při úderu, při otevření PETky apod. Pivo donesené z delšího mrazu bych raději nechal chvíli ohřát, byla by ho škoda. Varovný příznak je, že se začne mírně kalit. :)
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?li ... dat=zmrzne
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Alebo zly prevod hodnoty z cidla na teplotu.
