JVC R-S11L - nehraje FM
Napsal: 02 bře 2018, 07:05
od beny66ka
Mám tady receiver JVC R-S11L. Rozsah MW a LW funguje normálně - něco naladím. Rozsah FM jen silně šumí. Pokud se dotknu pinzetou rezistoru, nebo nožky tranzistoru označené na fotkách značkou, začne hrát směs FM stanic.
Je to rozladěné, nebo mám hledat :D "vadný kondík" :D ???
Je tu někdo zkušený kdo by poradil na co se zaměřit?
Děkuji!
Napsal: 02 bře 2018, 07:32
od Eleman
Tam, kde si se dotknul už je pravděpodobně mezifrekvence, tedy nehraje ti směs FM stanic, ale směs stanic odpovídajícího krátkovlnného pásma (10,7MHz). tím sis ověřil, že mezifrekvence je pravděpododně OK a závada bude ve vstupním dílu.
Najdi si na netu schema. Nevím jaké máš zkušenosti s vf technikou a přístrojové vybavení. Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Hlavně s ničím netoč, nic uvnitř nelaď!
Napsal: 02 bře 2018, 08:57
od monterjirka
Eleman píše:... Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Vyzkoušení jestli kmitá oscilátor... Bez zvláštního vybavení...
Když naladíš na tuneru např. 94MHz, měl bys na jiném rádiu v blízkosti tuneru mít signál na 104,7MHz
Už jsem zažil vadný filtr. Ale tam se slabě ozvala alespoň nějaká hodně silná stanice. Ale můžeš ho zkusit překlenout kondenzátorem v desítkách pF
A co jsem se vyvztekal s jedním rádiem "do větší kapsy", kdy se prorážel SMD kondík na výstupu syntézy, na displeji byla frekvence, ale na varikapech nic...
Napsal: 02 bře 2018, 09:36
od ok1hga
monterjirka píše:A co jsem se vyvztekal s jedním rádiem "do větší kapsy", kdy se prorážel SMD kondík na výstupu syntézy, na displeji byla frekvence, ale na varikapech nic...
mám podobnou zkušenost . . .
jen to nebylo úplně do zkratu, ale blokovací kondík ve větvi ladícího napětí pro varikap měl svod, který se navíc měnil . . .
. . . do varikapu nesmí téct žádný proud !
a pozná se to na oddělovacím odporu u varikapu a větvi ladění, úbytek na odporu bude správně jen zatížení vnitřním odporem multimetru . . . jinak nic.
Napsal: 02 bře 2018, 10:10
od masar
Pánové, myslím, že v tomto případě ani filtry, ani varikapy nehrozí. :wink:
Tady je schema, kde jsem vyznačil modul FM a napětí pro měření.
Pro ověření fce oscilátoru je vhodný druhý přijímač FM, dostatečně malý, aby mohl být co nejblíže tomuto dílu, naladit ho na frekvenci kolem 100-110MHz a prolaďováním JVC na něm zachytit kmitočet oscilátoru.
:wink:
Napsal: 02 bře 2018, 10:22
od jinovak55
Podle fotek to vypadá že AM i FM je laděno vzduchovým dvojitým kondenzátorem. Vyzkoušet oscilátor , může být i vadný první tranzisistor vf zesilovač nebo zkratovaná keramika kondenzátor v vstupním díle jak už tady bylo psáno.Chce to měřit napětí na vstupním díle.
Napsal: 02 bře 2018, 10:46
od beny66ka
Tak to je luxusní nápověda!! I s měřícími body! Díky moc!
masar: Kde jsi sehnal to schema? Mě se ho nepodařilo nikde najít...
Osciloskop mám, kde bych měl naměřit 10,7 MHz?
Ještě jednou děkuji! Dám vědět jak to pokračuje.
Napsal: 02 bře 2018, 11:01
od masar
O 10,7MHz se nestarej, ten existuje jen když jsou přítomny jak oscilátorový (např. 110,7MHz), tak přijímaný (např. 100MHz) a jejich rozdílem vzniká teprve mf kmitočet 10,7MHz. Takže ověř kmitočet oscilátoru podle výše uvedených rad a ta napětí na schematu. Osciloskop je tady nepotřebný.
Schema pochází z podobného přijímače JVC R-S7 (ke stažení zde).
:wink:
Napsal: 02 bře 2018, 11:02
od Artaban001
K tomu schématu patří i ten vstupní J-fet (2SK168). Pokud Ti kmitá oscilátor, (zjistíš to tím druhým tranzistorákem), dotkni se měřícím káblíkem na bázi toho tranzistoru "nahoře" na schématu v červeným orámování. Nejsilnější FM stanice v tvém okolí Ti budou hrát, pokud budeš mít "pouze" vstupní J-FET v háji.
Napsal: 02 bře 2018, 13:08
od beny66ka
Tak pokud se dotknu báze tranzistoru X102 (2SC535) pinzetou, začne hrát silně a skoro čistě stanice kterou naladím. Naladím jich i více. Ukazatel síly signálu začne ukazovat hodnoty.
Takže vstupní J-fet (2SK168) vadný, keramika po trase, nebo svod na PCB ?
Napsal: 02 bře 2018, 13:41
od Eleman
Je na tom FETu těch přibližně 10,56V?
Napsal: 02 bře 2018, 14:27
od ok1hga
změřit úbytek napětí na R101 390 ohm, mělo by tam být cca 2V a proud cca 5mA . . .
pokud tam bude méně, je fet upálený, pokud více bude prošlehlý . . .
Napsal: 02 bře 2018, 15:04
od beny66ka
Posílám výsledky měření:
Kolem vstupního Fetu se to liší = velký úbytek na R101 a vinutí cívky
Kolem X102 je to prakticky přesně
Kolem X103 - obrovské rozdíly
Napsal: 02 bře 2018, 15:13
od breta1
Původně teklo fetem asi 5mA, tobě teď teče 11mA - asi bude v háji.
Napsal: 02 bře 2018, 15:15
od Artaban001
X103 je oscilátor. A ten Ti přece kmitá.
