Servo na 6v jak připojit na 12v
-luksik-
#1 Příspěvek od -luksik- »
Zdravím,
potřeboval bych radu ohledně serva. např. toto:
http://emo.cz/z102411-servo-go-13mg
potřebuji ho připojit na 12v co nejjednodušší formou, lze to provést např.pomocí výkonového odporu? Ale netuším jaký proud jím protéká...
Zle to takto nějak udělat popřípadě jak nebo je to úplná volovina?
Díky moc :D
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
milous2
#3 Příspěvek od milous2 »
Lukáši ? Dopadlo by to "zle" To servo má napájecí napětí od 4,8V až 6V .Pokud ho chceš napájet,musíš nejdříve z těch 12V vytvořit ideálně 5V pomocí stabilizátoru napětí. Třeba LM 7805. No a aby to servo chodilo sem a tam,tak se musí řídit pulsy. A ty máš kde brát?
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Na takove malinke servo ti bude stacit i tohle
https://m.ebay.com/itm/5X-Mini-3A-DC-DC ... SwaB5XvR9u
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Odkaz výše nefunguje, ale Termit má na mysli něco z tohoto, určitě si vybereš. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... c&LH_BIN=1
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Jj presne tohle jsem myslel, kopiroval jsem to na mobilu, asi se neco nepovedlo.
#7 Příspěvek od Celeron »
Boha jeho, jak se tohle dá vyrobit za 15 kaček? :roll: Ty nás jednou utlučou čepicema.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Copak vyrobit, ale v 15 Kc je zabaleni, marze vyrobce,plat lidi, marze prodejce, posta pres pulku sveta a hlavne cena postacky, ktera to hodi do schranky.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Eh?! Za 16kč?! 8O
DPS, cívka, dioda, 2 elyty, potík, pár odpůrků a kundíků a LM2596S, kterej maj např. v TME za 108kč, u Farnella za 116kč a u Myšovače za 120kč 8O
Když pominu dopravu, musí to bejt dotovaný tak z 90%.
P. S.: LM2596 maj v Ecomu za 58kč, ale i tak…
— Winston Churchill
warp
#10 Příspěvek od warp »
"Čína" to má za 15,-, HezkýDen to má za cca 35,-. Čínská velkovýroba a cena jejich součástek je v jednotkách korun, distributoři součástek holt na tom mají vejvar.
#11 Příspěvek od rnbw »
LM je falosny a postovne plati cinska vlada.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
I kdyby, ale stejně tam máš DPS a okolostojčnosti, a i kdybys platil dělňase miskou rejže denně, i kdyby ten víceotáčkovej potík byl v "trial verzi", tj. že s ním párkrát otočíš, pak se rozsype a exploduje, za 16kč to nepostavíš.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od rnbw »
Suciastky budu asi nejaky odpad alebo kradnute. Raz som objednaval nejake plasty na notebook a vyzerali ako original. Neviem, ci to bola taka dokonala kopia, alebo to niekto ukradol z tovarne.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Celeron píše:Boha jeho, jak se tohle dá vyrobit za 15 kaček? :roll: Ty nás jednou utlučou čepicema.
Ja to kupuju za polovinu :-)
https://www.ebay.com/itm/Down-Buck-Dc-d ... SwZrhaX4Pk
Tu postu umi zjevne zadotovat i v USA. Vcera jsem si nechaval delat malicke PCB pro podobne menice u OSH. Tri oboustrane desky s maskou, potiskem a zlacenim vysly dohromady na pekelnych 12,- korun i s postou :-)
Jenys
#15 Příspěvek od Jenys »
Tak to, že nás utlučou čepicema pamatuji už za mlada, celkem se to hodně používalo :D Taky se nějak říkalo, že kdyby postupovali v řadě do moře, že jich nebude ubývat :D
