výběr transformátoru
kuba724
#1 Příspěvek od kuba724 »
Ahoj.Potřeboval bych tu od vás pomoc,koupil jsem si tento modul regulovatelnýho zdroje:https://www.banggood.com/RUIDENG-DPS5015-Communication-Constant-Voltage-Current-Step-down-Digital-Power-Supply-Module-p-1219981.html?rmmds=detail-left-hotproducts__5&cur_warehouse=CN,během týdne by měl snad dorazit.
ale chci si k němu nechat navinout toroidní trafo ale ted řeším na jaké napětí ho nechat navinout,chci aby ten zdroj dával při zátěži 10A 30V
mají tam i kolonku jestli to napětí trafa má být při zátěži nebo naprázdno a bude tam i usměrnovač a kondík které to napětí taky zvíší
tudíž bych potřeboval radu jaké napětí zvolit aby zdroj dal při plné záteži 30V
#2 Příspěvek od samec »
Tolerancia napatia v sieti je vraj +-10%.
Maximalna hodnota napatia je efektivna krat odomcnina z dvoch. (Umax = Uef x 1,414)
Ubytok na mostikovom usmernovaci asi 1,4V.
Pokles napatia na filtracnom kondenzatore zavisi od velkosti kapacity a odoberaneho prudu.
Maximalna kapacita filtracneho kondenzatora zavisi od pouzitej usmernovacej diody a byva uvedena v katalogovom liste.
Podla technickych parametrov toho zdroja uvedenych na webstranke predajcu vyzaduje zdroj pre vlastnu cinnost aspon 6V a maximalne napatie na prazdno 60V.
35V alebo 36V trafo z obchodu by malo vyhovovat.
Len pri tej cene bolo asi treba kupit rovno menic z 230
https://www.ebay.com/itm/New-300W-30V-1 ... 3155669946
alebo regulovatelny, ak je treba
https://www.banggood.com/110V220V-0-30V ... 21229.html
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
V popisu modulu se uvádí, že vstupní napětí má být 1,1× vyšší než požadované výstupní. Přitom nesmí být překročeno maximum 60V. V daném případě je potřebné napětí min 33V plus úbytek na usměrňovači, tedy asi 35V. Záleží jestli se požaduje, aby zdroj udržel plné napětí 30V i při maximálním zatížení.
U trafa s jmenovitým napětím naprázdno dochází při zatížení k poklesu. Trafo se jmenovitým napětím při zatížení může mít napětí naprázdno podle typu +5 až +10%. Při jmenovitém napětí 33V tedy vychází maximum na kondenzátorech kolem 50V, což by měla být ještě bezpečná rezerva i při běžných odchylkách napětí sítě.
kuba724
#4 Příspěvek od kuba724 »
takže tam mohu dát těch 33v v záteži?a naprázdno to teda bude dávat trochu víc
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Je potřeba přičíst úbytek na diodách, napětí by tedy mělo být s rezervou asi 35V.
Jak už bylo řečeno, jestli zvolit hodnotu naprázdno nebo při zatížení záleží na požadavcích. U některých zdrojů se s plným zatížením v celém rozsahu regulace nepočítá, napětí od určité hodnoty jsou pak schopny udržet pouze při menším proudu.
kuba724
#6 Příspěvek od kuba724 »
no já bych chtěl aby to při těch 10A dalo tech 30V jinak zdroj je až na 15A ale já tam chci nechat trochu rezervu,přece jen je to jen čína tak moc neveřím že by to dlouho vydrželo pži odběru 15A
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Pak by trafo mělo mít jmenovité napětí asi 35V při zatížení, aby při maximálním proudu 10A a odečtení úbytku na diodách nekleslo pod požadovaných 33V za usměrňovačem.
Zvyšování napětí nad 35V se mi jeví už riskantní. Bez zatížení by se napětí na kondenzátorech mohlo v krajním případě blížit k mezní hodnotě 60V, nebo ji překročit. Trafo může mít naprázdno až kolem +10%, přepětí sítě je možné až +10%. Při základním napětí sekundáru 35V-AC tedy může být na výstupu trafa až 42V-AC, za usměrňovačem asi 40,6V-DC. Na filtraci bez zatížení pak 57,5V-DC (U*√2).
U hotových traf je vhodné zjistit, zda jde o údaj naprázdno nebo při zatížení. U zakázkového je pak vhodný dotaz k výrobci, v jakých mezích se může napětí u daného typu pohybovat.
#8 Příspěvek od sinclair »
Hotové toroidy takového výkonu /okolo 300VA obecně všecky!/ nemívají napětí sekundáru naprázdno vyšší, než asi +3-5%.
Výše napsané by platilo u trafáčků do 10-20VA, který naprázdno dávaj klidně i 2x tolik, než zatížený.
Jestli si koupí hotovej toroid 2x18V/300VA a sekundáry spojí do série, tak napětí naprázdno nebude o moc vyšší. Proti nadměrnýmu vzestupu je to možný zajistit např. dvouwattovou předzátěží v podobě odporu. Pak to slušný kondenzátory na 50V musí v pohodě udržet. Já bych tam sice nakýbloval 63-ky, ale i značková padesátka v pohodě drží 53V i trvale.
S tím kolísáním sítě už je to horší a tym bych ty kýble na 63V radši doporučil.
Toroid přesně 35V/10A se bude sakra těžko shánět.
Nevím, nač přesně potřebuješ 30V při 10A-15A proudu a ještě k tomu s čínskou regulací, ale nic bělošskýho a heteráckýho to nebude.
Už to tu jedno konkrétní ono řeší tak dlouho, že druhý ono by mělo na podobnej, ale hotovej zdroj čínský provenience už dávno vydělaný brigoškou v Lidlu...
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
sinclair píše:Výše napsané by platilo u trafáčků do 10-20VA, který naprázdno dávaj klidně i 2x tolik, než zatížený.
Malá zalitá trafa se nedají srovnávat s výkony několika desítek až stovek VA. Je pravda, že běžně se napětí naprázdno pohybuje asi do +5%, ale záleží to na konstrukci konkrétního trafa. Protože zatím není jasné, co tazatel nakonec sežene, uvedl jsem horší případ pro napětí +10%. Vzhledem k toleranci napětí sítě je rezerva vhodná.
Například mám rozvaděčové trafo EI 24V/160VA. Napětí naprázdno má asi +8%, což už se ke zmíněným +10% blíží.
