Powerbanka jako malá UPS - tip
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Ahoj,
chtěl jsem se podělit se zjištěním modelu powerbanky, která se dá použít jako UPS k různým malým spotřebičům jako je třeba Raspberry PI a podobně - vím že jsem několikrát na netu četl dotaz "jakou powerbanku s funkcí UPS použít" a nějak nikdo na to nedokázal odpovědět - většina powerbanek totiž při připojení nebo odpojení napájení vypnou a zase zapnou výstup (tzn jako UPS se fakt nehodí).
Já si nedávno koupil Xiaomi 10000mAh s USB-C portem, která má naprosto nezávislé měniče na nabíjení a vybíjení - tzn spotřebič zapojený do powerbanky se nerestartuje při připojení nebo odpojení napětí na vstupu powerbanky. Navíc tento model umí i quickcharge (jak na vstupu, tak na výstupu) - tzn jde powerbanku napájet z 5V a dostávat z ní třeba 12V, nebo naopak.
Quickcharge handshake se dá vynutit třeba tímto z ebaye a z powerbanky se tak dá dostat 5/9/12V (QC2.0 režim) nebo plynule 5-12V po 200mV krocích (QC3.0 režim)
https://www.ebay.com/itm/QC2-0-QC3-0-Au ... 2468769891
odkaz na powerbanku EDIT:už nefunguje
Třeba se to někomu bude hodit :wink:
Kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, klidně napište.
