Gogen TVL32982 WEBCRR neukládá do paměti
Poradna určená pro amatéry
Santyr
#1 Příspěvek od Santyr »
TV po vypnutí do STB a opětovném zapnutí zobrazí poslední sledovaný program a po několika vteřinách se zobrazí stránka pro první instalaci (volba jazyka). Nezůstanou uloženy žádné programy a ani změny nastavení parametrů obrazu…. Zkoušeno na automatické, ruční i jemné doladění. Stále stejný výsledek. Factory reset v SM nepomohl. Aktualizace software přes vysílané kanály se nezdařila.
Osazení TV:
MB 17MB70-5P v1 050511
PS 17PW07-2
Panel LC320EXN (SD)(A1)
Nemáte vhodnou náplň přes USB, nebo jiný nápad jak postupovat?
Santyr
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zjisti, jestli TV ukládá do konfigurační eeprom, nebo do části flash s firmwarem. Pokud do eprom, zkus ji vyměnit za novou, velmi pravděpodobně stačí připájet novou prázdnou. Pokud do flash, odpájej ji, zazálohuj v programátoru a otestuj, jestli ji lze zapisovat, třeba náhodnými daty a zverifikuj. Ověříš, že všechny buňky fungují. Nebo obsah nahraj rovnou do nového čipu a vyzkoušej. Pokud tv neukládá konfiguraci, je problém s příslušnou pamětí poměrně pravděpodobný a pokud je to tak, žádné resety ani přehrávání FW nepomůže, protože je to HW problém.
warp
#3 Příspěvek od warp »
Podobnou závadu, tj. po zapnutí vždy jela od začátku - instalační menu - mi dělala nějaká LG, kde chybělo jedno napětí (myslím 8V), vadný byl spínací tranzistor tohota napětí. Chce to schema dle modelu MBD
Santyr
#4 Příspěvek od Santyr »
Přikládám odkaz na TV, kde je stejný MB. Jediné dvě eeprom, které jsou na desce jsou U103 a U13. Vyměním tu U103 a uvidím. Ta U13 by s tím neměla mít nic společného.
Pokud se to ukládá do té flash paměti U35 NAND512-A (K9F1G08), tak mám asi smůlu. Sice ji vyndám, ale neumím to a nejsem na to vybaven, abych provedl kroky jak popisuje Zaky. Objednám a vyměním tu eeprom a uvidím.
http://www.servisplusonline.com/uploade ... ls340e.pdf
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Zkus tu U103 a uvidíš, jestli máš programátor, tak ji zazálohuj a vyzkoušej, jestli si pamatuje, nebo zkus rovnou nový kus. Mohla by to být ona. Pokud to nepomůže, chtělo by to se podívat na hodiny/data osciloskopem, jestli není nějaký problém na I2C, visí na něm minimálně ještě RTC. Můžeš vyzkoušet, jestli má TV hodiny, jestli jdou seřídit a pamatují si správně čas ve stdby, to dá o problému na I2C jasnou představu.
Santyr
#6 Příspěvek od Santyr »
Na ty hodiny se zítra mrknu.
Santyr
#7 Příspěvek od Santyr »
TV hodiny má. Nastavit jdou, ale po vypnutí do stb je na nich zase 00:00 a nějaký datum asi 1.1.2008.
Po naladění programů se automaticky nastaví na správný datum a čas.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Paměť a hodiny mají společné napájení a I2C, koukni nejdřív na to napájení, podle označení 3V3 stb lze očekávat, že by mělo být přítomné i ve standby.
Santyr
#9 Příspěvek od Santyr »
Eepromka včera došla, tak jsem začal kolem měřit s tou původní. Napětí 3,3V stb tam není. Místo 3,3V je tam na stabilizátoru asi 5,5V,Napětí tam jsou ve stb i za provozu. Do stabilizátoru mi jde 4,2V a z něj odchází přes 5V, což je divné. Vypadá to, že tam leze napětí odjinud. Ten U37 je trochu jinak zapojen. Pin jedna jde přímo na zem a R612 není vůbec osazen. Tak mi tedy jde na Vcc U103 přes diodu asi 5,2V, což je dost. Druhá podivnost je, že mám pin 7 U103 ve zkratu se zemí, což by asi taky nemělo být. Po vypájení U103 zkrat zem na pin 7 na desce přetrvává. Má cenu pokračovat?
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Write control paměti může být uzemněn přes S204, to bude OK, zápis je trvale povolen. Pokud je ovšem do 3V3 stdby větve někudy zavlečeno přes 5V, může být klidně už ledacos po smrti. Chtělo by se to podívat osciloskopem na SDA a SCL. A najít a opravit ten napájecí problém, což se sice dobře řekne, ale ne zrovna snadno udělá.
