Náhrada relé
net
Náhrada relé
#1 Příspěvek od net »
Zdravím, existuje prosím nejaký IO který má funkci jako spínací relé?
Spínané napětí do 15Vss a proud do cca 10mA, s přechod.odporem nejlépe 1-5 5ohm.Co jsem našel byl odpor 120.Potřebuji to do aplikace, kde se do obvodu postupně připíná 7ks.odporů různých hodnot.Spínací napětí 5V.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Mosfet?
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
dj_rizek
#4 Příspěvek od dj_rizek »
V podstatě co psal Danhard jen si vybrat https://www.panasonic-electric-works.co ... atalog.htm
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Znám z těch dostupnějších akorát LCC110,kterej může i střídavinu,ale má asi 40Ω seplej.Jsou i relátka v pouzdru jako integráč (DIL/SIL) a do 50V stačej,některý snesou i víc.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je nutný galvanický oddělení? Jinak je ten PhotoMos docela kanón na vrabce...
net
#7 Příspěvek od net »
Díky za rychlė reakce a odkazy jdu to skouknout.
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
Možná by bylo dobré vědět kolik by to tak mělo stát, protože nakonec to relátko může vyjít nejlevněji ...
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
A co DIL (DIP) relé? Ale nezjišťoval jsem parametry.
(3.15 KiB) Staženo 1567 x
alxa
#10 Příspěvek od alxa »
Používám Solid State Relays CPC1017N, (optodioda - výstup FET) v katalogu píší v sepnutém stavu 16ohm.
net
#11 Příspěvek od net »
To jsem chtěl taky, ale přednost má smd
alkom01
#12 Příspěvek od alkom01 »
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Kdybys dal schéma, bylo by to lepší. Jestli to nemusí být galvanicky oddělený, třeba by stačil fakt jen běžnej MOSFET. Možná i nějakej CMOS přepínač podobnej jak 4066.
net
#14 Příspěvek od net »
Schema můžu dát taky, je to jednoduché PICem spínám ULN2003 a ten spíná postupně 7ks.elmag relé.Relé potom připíná různé hodnoty odporů a reguluje místo potenciometru.Problém je ten, že celé to zapojení musím zmenšit.Tu 4066 jsem našel taky, ale má dost velkej odpor a musel bych pak znova laborovat s těma odporama-což se mi moc nechce.To CPC1017 se mi docela líbí.Díky za nápady.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Naprosto podstatne je jestli to musi byt galvanicky oddelene coz nam porad tajis. Pokud ne, dej misto relatek mosfety a mas to vyresene. Ty maji odpor v miliohmech.
Zpět na „Součástky“
