Nabizim funkcni elektroniku z PATA HDD Seagate ST380011A
Napsal: 12 bře 2018, 19:09
od RayeR
Nema prosim nekdo stary PATA disk Seagate ST380011A? Aspon aby mel dobrou elektroniku, stacilo by mi na den zapujcit a prehrat data, idealne tedy nekdo v Praze. Typ musi sedet presne, zkousel jsem desku z ST380013A a nejde to.
UPDATE:
Takze dekuji vsem, kteri zde nabidli pomoc. Neco sem z disku dostal a disk po zasluze zlikvidoval. Takze jsou k mani 2 desky elektroniky, kdyby nekdo nahodou v budoucnu potreboval, schoval sem je do zasoby.
Shrnuti cele te anabaze zde: http://rayer.g6.cz/hardware/hddtech.htm#HDD_ST380011A
Napsal: 12 bře 2018, 21:57
od warp
ST380011A mám, má FW 8.01, config A20-08, P/N:9W2003-060. Zapůjčit či přenechat můžu. Jsem z Prahy, možná dohoda, případně radiojarmark na Jarově tuto sobotu. Kontakt na SZ.
Napsal: 12 bře 2018, 22:12
od Zaky
Alternativně by byl zájem o jakoukoli desku s čipem ST 100244097 , mají je některé disky Seagate jak PATA tak SATA kapacity desítek GB a asi i nějaké Maxtory. Zde ale již ne na vyzkoušení, IO by se musel k záchraně vadného disku přepájet, tedy pro dárce by to byla konečná.
Napsal: 12 bře 2018, 22:19
Dosky z vadnych diskov odkladam, takze mozem pohladat, ak sa nenajde nic blizsie.
Napsal: 13 bře 2018, 03:22
od RayeR
>warp
Ja mam FW 3.06 a Config: D3Y-02, takle vypada moje deska
http://rayer.g6.cz/1tmp/Seagate_ST380011A_80GB.jpg
muzes skouknout, jesi levej horni roh vypada stejne - rozmisteni odporu a civky a odpovida ten cip motordriveru SMOOTH 100244097 ? Ten shorelej FET sem uz vymenil za IR, takze neni puvodni...
Na radioburzu chodivam, pokud mi do toho neco nevleze, tak bych moh zajit...
BTW ten disk pracoval nekolik hodin v USB ramecku a z niceho nic se prestal tocit a zacal silne smrdet spalenou polovodicovinou, kdyz sem ho vyndal, tak sem tam nasel ten FET s dirou a 2 uskvareny odpory... Zdroj po zmereni nevykazoval naky prehnany napeti (11,8 a 5,0V), ale byl dost teplej...
UPDATE: Tak ten motordriver je evidentne kaput, po jeho odpajeni zmizel podezrele nizky ubytek pri mereni na 5V vetvi. Co sem koukal na ostatni sve Seagate disky, tak tenhle typ jinde nemam, pouzivaji radu jinych obvodu, treba od TI.
Napsal: 13 bře 2018, 14:05
od warp
Deska vypadá trochu jinak, nevím jestli bude správně fungovat, ale můžeme zkusit. Motor-driver je jiný, SH6950.Posílám foto:
Napsal: 13 bře 2018, 15:40
od RayeR
Aha, tak to nevidim moc nadejne. Pokud se teda dostanu na burzu, tak bych mohl vzit sebou sroubovak a maly PC zdroj a zkusit to na miste prehodit a zapnout, pokud bude zas jen cvakat hlava, tak to nema cenu zkouset dal...
Napsal: 15 bře 2018, 12:18
od warp
Dnes jsem získal další HDD s Config:D3Y-02, FW:3.06, DateCode: 04127. Elektriku má ale stejnou jako ten můj druhý (z obrázku), tak nevím jak to ve výrobě patlali. Jeslti chceš, můžeme se domluvit a zapůjčím, možná má B.S., elektricky by měl být funkční. Kontakt pošlu přes SZ.
Napsal: 18 bře 2018, 01:25
od RayeR
Tak zaver z pokusu o vymenu elektroniky od warpa (s jinymi cipy) je ten, ze v obou pripadech se sice disk roztoci, ale cvakaj hlavy, takze to asi fakt bude chtit zachovat puvodni elektroniku a vymenit motordriver. Mozna ze by se presne ta sama elektronika taky chytla... Na kolbence vzhledem k pocasi bylo prdlajs...
Napsal: 18 bře 2018, 10:50
Na diskoch WD byva EEPROM s kalibracnymi datami. Tu treba prehodit pri vymene elektroniky, inak disk nevie citat a cvaka (ale nie vzdy, ak su dva kusy dost podobne, tak to moze fungovat aj bez vymeny). Na novsich je uz ale EEPROM sucastou procesora. Tu to bude asi podobne...
Napsal: 18 bře 2018, 15:21
od lesana87
Ten disk tu mám, ale funkční, mám na něm zálohu a z netu stažený časopisy.
Napsal: 18 bře 2018, 23:10
od RayeR
>rnbw
Tak jasny, ale tady zadna externi pamet, jak je patrne z fotky, neni. Takze je to nejspis v tom velkem procesoru. U novejsich disku je plny FW asi na plotnach...
>lesana87
Prehozenim elektroniky z disku na disk by se ta elektronika nemela znicit, doufam ze warpovi ty disky stale funguji
Pokud vyskytujes v Praze, mohli bychom se domluvit na vyzkouseni, ze bych si to prip. prehral na notebook a elektroniku ti vratil zpet, pokud se to teda vubec chyti...
Napsal: 19 bře 2018, 18:53
od lesana87
V Praze se nevyskytuju, do Prahy je cesta dlouhá. Tak jedině strčit desku do obálky a poslat Poštou. Představovala bych si to tak, že zpátky mi přijde funkční deska nebo, v případě že si z ní vezmeš ten SMOOTH, nějaký funkční 80GB disk.
Napsal: 19 bře 2018, 19:04
od RayeR
OK, beru to v uvahu jako posledni moznost, jeste budu hledat pripadne zkusim ty cinany, jak radil Zaky...
Napsal: 23 bře 2018, 10:23
od Behemot
Kouknu v bordelech esli tam nebude, ale ze zkušenosti to bez pájení fakt často chodilo jen u starých disků, tady se to asi už začíná lámat.
