EPG neukazuje
tegrub
EPG neukazuje
#1 Příspěvek od tegrub »
Zdravím všechny odborníky a prosil bych o radu.Koupil jsem si novou tel.SONY BRAVIA KD XE 497096,po spuštění se nezobrazují informace o jednotlivých programech /EPG/.Ukaždého programu je napsáno-žádné informace.Podotýkám,že u staré LG vše fungovalo.CO jsem udělal špatně,nebo zapomněl naladit? Poradte,děkuji.Manual je nedostačující.
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
Nevím jak u televizí, ale u set-top-boxu mi někdy dlouho trvalo, než se EPG vůbec poprvé načetlo.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Tuto TV neznám, ale zkus projít nastavení. Bývá tam správa EPG, s volbou programů, pro které se má EPG stahovat. Ovšem informace by se měly načítat i bez nastavení, pouze s určitým zpožděním.
tegrub
#4 Příspěvek od tegrub »
Já ji mám teprve čtyři dny.V tom manuálu jsou jen dvě věty,jinak se nemohu ničeho dopátrat.IT specialista nejsem.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
I bez předchozího stažení se EPG na konkrétní stanici obvykle začně načítat okamžitě po jeho vyvolání. Pro aktuální pořad je to převážně ve vteřinách někdy až v desítkách vteřin. Program aktuální stanice na celý týden přiměřeně déle.
U mé TV je ve správě EPG volba času stahování pro předvolené stanice, navíc možnost okamžitého spuštění stahování. Podle počtu programů může stahování trvat až několik minut.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
A když dáš tlačítko "Guide" na dálkovém ovladači a listuješ šipkami po programech a potvrdíš středovým tlačítkem, tak tam se nic neobjeví?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Není to náhodou čínská SONY? Máš ten typ opsaný správně?
Nagant
#8 Příspěvek od Nagant »
Podle mne je to "KD-49XE7096" :?:
Z manuálu:
"Nastavení průvodce:
Aktualizace průvodce v pohotovostním
režimu
Televizor získá data digitálního
elektronického programového průvodce
(EPG) v pohotovostním režimu."
tegrub
#9 Příspěvek od tegrub »
Typ SONY Bravia KD 49XE7096,to je přesně.Když zmáčknu to tlačítko,tak se objeví lišta-žádné informace o programu.V tom nastavení průvodce mám zap.
Naposledy upravil(a) tegrub dne 14 bře 2018, 15:54, celkem upraveno 1 x.
Nagant
#10 Příspěvek od Nagant »
A do toho pohotovostního režimu, tlačítkem na DO, ho dáváš?
tegrub
#11 Příspěvek od tegrub »
No jasně,vypínám tel.zeleným tlačítkem na ovladači.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Nj, je to číňan, se SONY to má společné jen ty čtyři písmena.
oravec
#13 Příspěvek od oravec »
Mas dobre nastaveny cas a casovu zonu?
tegrub
#14 Příspěvek od tegrub »
Jo to mam,asi někde bude větší chyba.Cˇína je snad všechno.
Nagant
#15 Příspěvek od Nagant »
Tak reset do továrního nastavení a začít znovu. :wink:
