EPG neukazuje
Napsal: 14 bře 2018, 14:36
od tegrub
Zdravím všechny odborníky a prosil bych o radu.Koupil jsem si novou tel.SONY BRAVIA KD XE 497096,po spuštění se nezobrazují informace o jednotlivých programech /EPG/.Ukaždého programu je napsáno-žádné informace.Podotýkám,že u staré LG vše fungovalo.CO jsem udělal špatně,nebo zapomněl naladit? Poradte,děkuji.Manual je nedostačující.
Napsal: 14 bře 2018, 14:47
od Nagant
Nevím jak u televizí, ale u set-top-boxu mi někdy dlouho trvalo, než se EPG vůbec poprvé načetlo.
Napsal: 14 bře 2018, 15:00
od Achab
Tuto TV neznám, ale zkus projít nastavení. Bývá tam správa EPG, s volbou programů, pro které se má EPG stahovat. Ovšem informace by se měly načítat i bez nastavení, pouze s určitým zpožděním.
Napsal: 14 bře 2018, 15:01
od tegrub
Já ji mám teprve čtyři dny.V tom manuálu jsou jen dvě věty,jinak se nemohu ničeho dopátrat.IT specialista nejsem.
Napsal: 14 bře 2018, 15:12
od Achab
I bez předchozího stažení se EPG na konkrétní stanici obvykle začně načítat okamžitě po jeho vyvolání. Pro aktuální pořad je to převážně ve vteřinách někdy až v desítkách vteřin. Program aktuální stanice na celý týden přiměřeně déle.
U mé TV je ve správě EPG volba času stahování pro předvolené stanice, navíc možnost okamžitého spuštění stahování. Podle počtu programů může stahování trvat až několik minut.
Napsal: 14 bře 2018, 15:25
od Nagant
A když dáš tlačítko "Guide" na dálkovém ovladači a listuješ šipkami po programech a potvrdíš středovým tlačítkem, tak tam se nic neobjeví?
Napsal: 14 bře 2018, 15:27
od jezevec
Není to náhodou čínská SONY? Máš ten typ opsaný správně?
Napsal: 14 bře 2018, 15:33
od Nagant
Podle mne je to "KD-49XE7096" :?:
Z manuálu:
"Nastavení průvodce:
Aktualizace průvodce v pohotovostním
režimu
Televizor získá data digitálního
elektronického programového průvodce
(EPG) v pohotovostním režimu."
Napsal: 14 bře 2018, 15:39
od tegrub
Typ SONY Bravia KD 49XE7096,to je přesně.Když zmáčknu to tlačítko,tak se objeví lišta-žádné informace o programu.V tom nastavení průvodce mám zap.
Napsal: 14 bře 2018, 15:52
od Nagant
A do toho pohotovostního režimu, tlačítkem na DO, ho dáváš?
Napsal: 14 bře 2018, 15:57
od tegrub
No jasně,vypínám tel.zeleným tlačítkem na ovladači.
Napsal: 14 bře 2018, 16:08
od jezevec
Nj, je to číňan, se SONY to má společné jen ty čtyři písmena.
Napsal: 14 bře 2018, 16:31
od oravec
Mas dobre nastaveny cas a casovu zonu?
Napsal: 14 bře 2018, 16:56
od tegrub
Jo to mam,asi někde bude větší chyba.Cˇína je snad všechno.
Napsal: 14 bře 2018, 17:46
od Nagant
Tak reset do továrního nastavení a začít znovu. :wink:
