Mini sustruh NOELL E 0177
Napsal: 15 bře 2018, 16:20
od omegatv
Zdarvim.Donesly mi tu do dielne tento maly sustruh vyrobeny v china.Problem je ze je "mrtvy".Ma to tyristorovu regulaciu.Napajanie je až po regulator.Tam sa to straca.Ma to 5 tyristory ato 2x A69108 a 3X D8010,v dataschete to neide najst.No v skrate nie su.Motor ani necukne no obvod ma.Nestretol sa niekto s tymto strojcekom.Schema sa určite nenajde.
Napsal: 15 bře 2018, 16:43
od jezevec
A69108 je tyristor a D8010 jsou diody (800V/10A). Když dáš do vyhledávače A69108, najdeš plný net ohledně tohoto regulátoru.
Napsal: 15 bře 2018, 19:21
od Atlan
V prvom rade preskusaj motor, zvykne byt chyteny komutator alebo rovno upeceny. A u niektorych modelov ak sustruznik vydatne mazal steka olej az na motor a uhliky az na komutator a pravh sa nalipi medzi lameli ale to uz ide plamenom a regulator urobí papa.
Sem tam prestane fungovat vypinac na potaku rychlosti (aby bola sranda po vytoceni potaku vypne) to asi aby neslo nahradit niecim dostupnym.
Obcas uklepany vykonovy odpor.
Napsal: 15 bře 2018, 20:20
od omegatv
Ten potak je opačny ako bežny ,pri vypnuti prepusta a pri zapnuti sa rospoji.
Napsal: 15 bře 2018, 21:13
od samec
Nechyba tam vyklopna krytka sklucovadla z plexiskla, ktora ma vedla zavesu nenapadny bezecnostny spinac?
Ano, potenciometer je opacne kvoli bezpecnosti. Kontaktom sa v nulovej polohe zapina rele, takze po vypadku elektriny a opatovnom zapnuti sa nemoze sam od seba rozbehnut.
Napsal: 16 bře 2018, 07:18
od omegatv
To nieje ten co opravujem to je len obrazok na približnu ukasku.Te moj tu vyklopku alebo bespecnostny spinac ma a je funkcny,premerany ohmicky.
